Motore fire 1.2 8V
Re: Motore fire 1.2 8V
E' un lavoro di precisione, va fatto in rettifica con macchine apposite per le valvole.. Basta sbagliare pochi millesimi per perdere intere giornate a smerigliare. Pero' se uno si attrezza bene.... Peppe, io so che sui turbo il 30° allo scarico va fatto a prescindere dalla camma.
Se devo tribolare cosi tanto per fare una cosa del genere lascio perdere
Le porto in rettifica che è meglio
Per le camme ho recuperato un albero della colombo è stradale massimo che ne dici?
questo è labero alzata Asp/sca10.3 fasi28°/72°-66°/22°
- giuino
- Amministratore
- Auto: Vw Typ1 EFI / MX5 ITB
Per folders:
sei già nel territorio del backcut, quindi procedi, il sistema in foto è abbastanza preciso e ti costa solo un paio di perni, una squadretta ed una calcolatroce per mettere la mola al giusto angolo, l'ho usata per fare valvole da 26mm fino a 40mm.
Per stabilire di quanto puoi scendere col backcut puoi usare il calibro.
diciamo che mi fido di più delle mie capacità che delle rettifiche
se le fai tutte di seguito e con calma l'angolo viene rispettato e la mola non si consuma
la finitura è "cercata", equivale ad una grana 80-100.
queste valvole hanno solo il backcut a 30°, l'angolo a 60° non portava nessun giovamento al banco flussi e l'ho omesso
Per Peppe: Non pensare che serva tutta sta precisione... basta rimanere nel decimo e non sventrare la battuta valvola
Allora vado di 30 su tutte e due?
Ma su quella di scarico va rifilata ha la sezione più grande sullo stelo
- giuino
- Amministratore
Io ti direi di no, ragiona in termini di flusso, la zona indicata fa da raccordo per i gas in uscita (spesso è meglio un'area di passaggio minore con poca turbolenza, risteppo ad un area maggiore con molta turbolenza)
M'ha il "ti direi di no" è riferito alla rifilatura o al 30 su tutte e due
Credo la zona indicata dalla freccia. Tra l'altro quello é il punto dove le valvole di serie sono unite x frizione, quindi é un punto di per sé critico, io luciderei e 30 gradi. Nient'altro.
- burgiomotorsport
Non credo siano bimetalliche quelle valvole... se mi dai codice motore verifico..
piu' giri piu' potenza!!!
Bho il codice motore non ce l'ho mica ho solo due teste fire 8V il blocco è di una punto 1.2 60cv
m'ha il guidavalvole si taglia quello che sporge nel condotto?
