Messaggioda IAW » 20/06/2015, 22:58
krisstek ha scritto:Igor con lo spinterogeno non fa il wastespark.gli ci vuole una fonica.
Ma 4 segnali sul camme non bastano x il semi sequenziale?
Messaggioda peppezuki » 20/06/2015, 23:19
No. Puoi fare un fullgroup senza accenzione, tipo motronic. Per un semi ci vuole una fonica con dente mancante in prossimità di uno dei pms. Almeno una 24-1 altrimenti sarà poco preciso.
Messaggioda Vicus » 21/06/2015, 7:12
La fonica può essere messa anche nello spinterogeno però deve avere più di due denti a giro motore e averne uno mancante.
muttiracing
Auto: GOLF 2 GL
Messaggioda muttiracing » 21/06/2015, 7:31
Quindi cosa mi consigliate fonica sulla puleggia o nello spinterogeno
info@muttigarage.com
alientech
Messaggioda IAW » 21/06/2015, 7:48
A questo punto o fai un fullgroup prendendo solo il segnale dello spinterogeno oppure vai di fonica sulla puleggia. Scusa dell'errore
Desmo.3
Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Messaggioda Desmo.3 » 21/06/2015, 9:02
Io eviterei il fullgroup, quanto ci vuole a prendere una puleggia fire con la fonica ed adattarla?
Messaggioda peppezuki » 21/06/2015, 9:19
Desmo.3 ha scritto:Io eviterei il fullgroup, quanto ci vuole a prendere una puleggia fire con la fonica ed adattarla?
E ma poi fare pure il supporto per il sensore di giri e metterlo alla giusta distanza.
Messaggioda Flycat » 21/06/2015, 9:23
se di serie ha uno spinterogeno, gli mette una fonica dentro e via...
Desmo.3
Messaggioda Desmo.3 » 21/06/2015, 9:35
Mi pare che il buon peppe abbia fatto così
Messaggioda IAW » 21/06/2015, 9:43
C'è lo spinterogeno con una fonica Hall a 4 segnali (le fasi di scoppio di ogni cilindro)
