scelta molle valvole
diabolik1978
Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 16/06/2015, 17:09
salve raga, avendo svilupppato un motore della peugeot 106 1.4 con camme molto spinta da GR a con durata 304/288 alz 7,5 calettata 106 106 secondo voi quali molle mi conviene mettere sulle valvole :?: ?
Se sei incerto tieni aperto!
burgiomotorsport
Re: scelta molle valvole
Messaggioda burgiomotorsport » 16/06/2015, 20:57
Io invece di preoccuparmi delle molle (dovrebbero fornirtele su specifica chi ha fatto la camme) prenderei in considerazione i piattelli in titanio e alleggerire il piu' possibile la massa sulle valvole... visto le fasature aggressive...
piu' giri piu' potenza!!!
diabolik1978
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 18/06/2015, 17:34
Hai detto bene ma purtruppo una molla mi si è rotta causando un danno non indifferete :roll:
Messaggioda peppezuki » 18/06/2015, 18:51
diabolik1978 ha scritto:Hai detto bene ma purtruppo una molla mi si è rotta causando un danno non indifferete :roll:
Se si è rotta allora non andavano bene, o sono troppo "tirate" e vanno a pacco o troppo morbide e vibravano. Senti chi ha realizzato la camma, vedi cosa ti consiglia.
diabolik1978
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 18/06/2015, 19:34
Troppo morbide, la cosa cmq che ha implicato una serie di problemi é stato anche il fatto che non ho calcolato il precarico....
Alex90
Auto: sj 413---seadoo rxp
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda Alex90 » 22/06/2015, 12:25
chi fa le camme cosa centra, devi fare un calcolo considerando l' accellerazione della valvola e le masse in gioco.
Messaggioda masterx81 » 22/06/2015, 13:39
Chi fa le camme conosce i profili e di solito vende dei "pacchetti" dove ti consigliano molle, piattelli e punterie da utilizzare per non sfunnare tutto. Certo è che se gia' lavori le sedi vari il precarico, quindi tutti i conti fatti da chi produce il kit vanno a farsi benedire.
Se vuoi fare i lavori bene ti devi mettere a calcolare le accelerazioni, alleggerire il piu' possibile, rendere uguale il precarico su ogni molla (con spessori da mettere sulla sede), etc... Gran sbattimento.
diabolik1978
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 24/06/2015, 0:17
Premetto che non so come di calcola il precario ma mi hanno suggerito 7mm
diabolik1978
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 24/06/2015, 12:31
masterx81 ha scritto:Chi fa le camme conosce i profili e di solito vende dei "pacchetti" dove ti consigliano molle, piattelli e punterie da utilizzare per non sfunnare tutto. Certo è che se gia' lavori le sedi vari il precarico, quindi tutti i conti fatti da chi produce il kit vanno a farsi benedire.
Scusate l'ignoranza come si calcolano le accelerazioni, ecc...
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 24/06/2015, 14:34
Devi partire dal profilo camma rilevando l alzata per ogni grado di rotazione e da li si calcolano le velocità e poi le accelerazioni note le le masse di tutti gli o organi della distribuzione
