Dal manuale, della SLC-OEM: The Voltage vs. Lambda output is; 0[v] @ 0.68 Lambda linear to 5[v] @ 1.36 Lambda, this is equivalent to; 0[v] @ 10 AFR
linear to 5[v] @ 20 AFR, for gasoline engines.
Ma avete visto che ha anche l' i2c? magari si riesce ad accrocchiare qualcosa... Praticamente con questa: http://jbperf.com/io_extender/tinyIOx.html si comunica con la ms e, l'output 0-5v lo si utilizza per un display o come volete... Poi son solo supposizioni un parere da chi ci capisce qualcosa sarebbe ben accetto
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
- muttiracing
- Auto: GOLF 2 GL
bl4ck sei riuscito a realizzare una wideband con arduino?
info@muttigarage.com
alientech
alientech
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Beh no, non è così semplice. Con arduino ho realizzato il display che preleva il segnale analogico in uscita dal controller e mi dice a che afr sto... ma è una cazzata quello. Il difficile è il controller...
Danilo
Ripeto, se siete a caccia del massimo risparmio unito all'affidabilità l'unica é il 14 Point 7: 35$ più spedizione più una 4.9 dal demolitore
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
io la devo ordinare, in sto periodo però ho 30 mila cose da fare e sto temporeggiando... per curiosità iaw la 4.9 su che diesel è montata?
Danilo
Su tutti quelli che hanno una wide. Sopra la sonda comunque c'é scritto lsu 4.9
Prossimamente anche krisstek dovrebbe acquistare, al limite facciamo un gruppo di acquisto
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Sarei interessato anche io!
- Auto: Alfa 33
Se fate un gruppo d' acquisto ci sto anch'io ! Vorrei acquistare un controller .
Facciamo una lista di chi è interessato e che modello di controller si desidera:
Sia fin d'ora chiaro che al momento dell'ordinazione, l'incaricato avrà già riscosso il costo di ogni controller da ogni ordinante, pena l'esclusione dal gruppo d'acquisto.
