Infatti.....è un dischetto di plastica gommata con i magneti dentro
- Auto: Alfa 33
Ecco qui la fonica del 1,6hdi sarebbe la banda magnetica attaccata al pignone della distribuzione . Ho il vago ricordo che qualche 2,0hdi lo aveva separato dal pignone praticamente era un rondellone con la chiavetta però non sono sicuro di ricordare bene. In ogni caso ti ci vuole il tornio quindi visto che tu non cel'hai ti devi rivolgere a qualcuno.
.. e dato che la Ferrari ha vinto, festeggiamo.
Ce l'ho fatta! In magazzino ho trovato una fonica fiat 600 che avevo fatto ritagliare tempo fa!
E ho anche pulito il motore visto che vi siete lamentati che è sporco hahahah
13 pagine ad alla fine hai fatto esattamente quello che si diceva all'inizio.
Bravo!
Bravo!
Desmo.3 ha scritto:13 pagine ad alla fine hai fatto esattamente quello che si diceva all'inizio.
Bravo!
Ha ha ha... É difficile gestire il magazzino ricambi home made!
Comunque bel lavoro, adesso vado con lo staffaggio del sensore. Prendi in considerazione il sensore di fase della Gpunto , fornisce direttamente un'onda quadra
Occhio solo a fare un bel lavoro sulla staffa,meno lunga possibile e molto robusta,se no lost sync a bomba
Fonica di una 600 1100 FIRE??
Dai che voglio sentirla in moto!!
- ramon71
IAW ha scritto:ramon71 ha scritto:la puleggia è simile se non identica alla mia x1/9, ma mettici una fonica HDI dietro alla puleggia con il suo hall e ti scordi problemi di lettura giri e pippe varie e se non la trovi allo sfascio costa pure poco nuova
Spiegami bene come hai installato la fonica magnetica Peugeot hdi... Dietro la puleggia c'è l'ingranaggio di distribuzione e la puleggia si infila con un codolo dentro l'ingranaggio.... Come fai a farci stare la fonica (anche se piccolissima) del Peugeot?
[img=http://img235.imagevenue.com/loc146/th_19586_fonicahdix19_122_146lo.JPG]
ho fatto così,ho dato giu un poco la parte interna della puleggia
- Auto: Alfa 33
Come hai fatto a dare il giusto angolo del sensore ? Hai visto come era montato sull HDi?
- ramon71
Alfaservice ha scritto:Come hai fatto a dare il giusto angolo del sensore ? Hai visto come era montato sull HDi?
[img=http://img158.imagevenue.com/loc152/th_21262_sensore_122_152lo.jpg]
non capisco cosa intendi lo fissato e basta
