Bene, ti do un consiglio, ora che sembrerebbe leggere bene i giri controlla se i gradi di anticipo letti da programma corrispondono al reale
Quindi, in sostanza, era solo la staffa del vr a darti problemi?
- Guzzi82
Accetto il consiglio. Farò una bella mappa a gradi fissi (più di una: 0, 10, 20 e magari oltre) e controllerò con la strobo la corrispondenza. Lavoro già fatto all'inizio ma ripetere ora non fa male.
Si sembrerebbe tutto legato al supporto (anche se ho notato un altra cosetta..... vedremo se richiederà il vostro aiuto)
Riccardo
IAW ha scritto:http://www.amazon.it/Hantek-1008C-8CH-delloscilloscopio-oscilloscopio/dp/B00EEWH8JG
io ho questo, fa il suo lavoro, ma non so quanto preciso sia
Volevo prendere una cosa del genere che fa sempre comodo tenere in box, accanto la strobo e il saldatore. E valida come scelta?
io per l'utilizzo in autofficina mi trovo bene.... per l'utilizzo in elettronica non saprei...
infatti pure io volevo una cosa molto low cost giusto per averla e per imparare ad usarlo.
Per analizzare i segnali di vr fonica bobine e iniettori può bastare no?
- Guzzi82
Visto che nasce per l'uso in officina auto direi che i segnali tipici di questo settore li deve digerire. Il prezzo è sicuramente interessante cosî come la capacità di leggere molti segnali insieme, utile in fase di ricerca di problemi e di vetifica di funzionamento.
Il limite è auello di tutti gli apparecchi che richiedono un pc. Ti servono 2 pc, uno collegato alla centralina e uno all'oscilloscopio. Perchè ti capiterá sempre di volere vedere le due cose insieme. Il vantaggio è che puoi portartelo in giro e verificare i segnali su strada. Quelli 'tradizionali' sono dei cassoni e ti serve almeno un inverter (220v). Il mio è enorme, pesante, scomodo.
Certo i nuovi dso sono molto piû maneggevoli ma sempre 250/300€ servono. Non 80€!
Riccardo
http://www.aliexpress.com/item/2015-Bra ... 5,201560_4
questo pure è na figata,anche se non so quanto sia affidabile e preciso,però è propio simpatico
- Guzzi82
Costa poco e il montaggio sembra semplice visto che i componenti "complicati" sono premontati.
Ma una banda passante di 200khz non é pochino?
Riccardo
