Messaggioda Vicus » 06/10/2015, 23:32
Anche secondo me è inutile. C'è stato un utente che ha collegato la sonda dopo il kat non sapendo che andasse prima e le sue letture erano sempre sbagliate.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 07/10/2015, 6:54
Anche Innovate prevede un morsetto per mettere il sensore al fondo dello scarico. Non so se con quel l'opzione il controller faccia delle correzioni alla lettura per tenere conto del kat
Riccardo
Messaggioda IAW » 26/10/2015, 0:55
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 26/10/2015, 11:50
Non ho idea della qualitá dell'interfaccia con MS, io l'ho montata e mi trovo bene.
Ho poi realizzato, come scrivevo wualche pagina indietro, un modulino con Arduino nano per visualizzare AFR e non lambda.
Ho lasciato anche ol suo display con l'indicazione lambda equella della temperatura della sonda, si potrebbe levarlo.
Riccardo
Messaggioda peppezuki » 04/11/2015, 12:25
Per quanto riguarda il controllo e la verifica del buono stato della sonda?
Messaggioda IAW » 04/11/2015, 13:07
Io l'ho verificata in linea di revisione, ma comunque in aria libera segna 1,36
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 04/11/2015, 16:19
Anche la mia dava quell'indicazione in aria libera. Vediamo se dura....
Riccardo
Messaggioda peppezuki » 04/11/2015, 17:02
Ho recuperato una LSU 4.9, per farla funzionare con Innovare lc2 si deve solo aggiornare il firmware e non toccare null'altro, comodissimo il fatto di non dover tarare ma di tanto in tanto si dovrebbe controllare l'invecchiamento della sonda misurandone la velocità con oscilloscopio. Questa sembra buona, la sto testando.
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 04/11/2015, 17:38
poi mi spieghi come si testa con l'oscilloscopio. Visto che l'ho comprato devo pre usarlo!!!
Riccardo
