Cuffie per il battito in testa
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 30/06/2011, 0:52
ciao ragazzi ..qualcuno sa dirmi dove trovare delle cuffie con rispettivo sensore da attaccare al monoblocco per il battito in testa?
...oppure visto che qui mi sembra di aver capito che e' il forum dei miracoli...se avete un'altra opzione o inventato qualche altra diavoleria per regolare i gradi di anticipo ben venga :P
Ice78
Re: Cuffie per il battito in testa
Messaggioda Ice78 » 30/06/2011, 17:28
Devi amplificare il segnale. Prendi un qualsiasi kit di amplificazione di circa 3w. Se non senti bene ci aggiungi un preamplificatore per microfono, ma non dovresti averne bisogno
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 30/06/2011, 18:11
ti ringrazio molto ! sai indirizzarmi in qualche sito dove posso acquistarlo per risparmiare un po?
Ice78
Messaggioda Ice78 » 30/06/2011, 19:47
questi kit costano poco, vedi da rs o futuraelettronica... si parla di qualche decina di euro con le spedizioni...
EXTRAD
Messaggioda EXTRAD » 01/07/2011, 1:34
azz cosi' poco !! non pensavo ! grazie !!
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 10/10/2015, 14:13
Ragazzi che ne pensate di questo ? : http://www.ebay.it/itm/Knock-gauge-for- ... 19fd4c91a0
Io ho sempre usato le cuffie però ho notato che ci sono alcuni motori veramente rumorosi quindi con le cuffie a volte rimane difficile capire se si tratta di battito o di rumori vari . Il venditore pare venda solo sta roba ne ha venduti parecchi ed ha tutti feedback positivi , che ne dite ??
incubo
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda incubo » 10/10/2015, 14:31
Mah,secondo me funziona ma solo a quello non mi ci affiderei mai. Credo che i vari filtraggi potrebbero far perdere qualche frequenza.
Ice78
Messaggioda Ice78 » 10/10/2015, 14:41
Ho analizzato a fondo la frequenza del knock. Ho un paio di registrazioni. Ho compreso che il rumore che noi ascoltiamo è la somma di più frequenza. Cercando di filtrare per circoscrivere quello che ascoltiamo ho capito che ci si aggira sempre intorno ai 6-7khz. Quelle frequenze filtrate si sentono bene ad orecchio. Però quando detona ci sono anche le altre frequenze intorno ai 15-20khz che aumentano di rumore. Di serie la ecu della calibra ascolta frequenze di 20khz. In effetti non è manco sbagliato, perchè da quello che ho potuto vedere a 20khz non c'è niente finchè il motore lavora normale. Appena detona si inizia a vedere qualcosa. Mentre a 6-7khz c'è sempre un rumore, che viene molto accentuato durante la detonazione.
incubo
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda incubo » 10/10/2015, 14:51
Ottimo studio,peró mi fa sorgere un dubbio,i 15-20khz non sono ben uditi dall'orecchio,o sbaglio.
Ice78
Messaggioda Ice78 » 10/10/2015, 14:53
infatti... però l' elettronica li legge. E penso che si potrebbe avere un controllo migliore usando frequenza più alte immuni ad altre interferenze. A 6-7khz è tutto molto più accentuato comunque. Solo che è più facile rilevare falsi knock. Non credo sia a caso che la calibra ascolti alte frequenza
