Cuffie per il battito in testa
Re: Cuffie per il battito in testa
Quindi,sarebbe da implementare l'ascolto in cuffia con un aggeggino simile che filtra e "ascolta" frequenze intorno a 20khz.
sarebbe da testare... ora voglio fare prove con ms3
- Auto: Alfa 33
Io ho paura di non riuscire a sentire micro detonazioni ad alto regime , ci sono motori che si riesce a sentire benissimo altri che sono molto rumorosi soprattutto se hanno la catena di distribuzione mi è capitato di mappare una 75ts ed ho fatto davvero molta fatica perché dalle cuffie senti il mondo adesso con la sierra uguale e per non rischiare sono stato molto cauto e poi prova smonta candele riprova e rismonta le candele , ma alla fine ti rimane sempre una gran paura quindi ho visto in rete un po di attrezzature per il knock ed infatti esistono delle cuffie con dei filtri da impostare addirittura ce né un tipo inglese che sul software in base al diametro del cilindro ti dice quale frequenza di filtraggio utilizzare però costa un botto 600€ circa poi ho visto sto robino e sinceramente lo vorrei pendere da usare insieme alle cuffie , le carità ci sento bene però voglio stare + tranquillo
Ma si sentono le microdetonazioni ad alti regimi?
- Auto: Alfa 33
Si sente quando sei molto a limite con l'anticipo , sul v6 alfa se è perfetto di punterie si sente benissimo perché molto silenzioso quindi appena senti il minimo cenno riduci un pai di gradi e ti rendi conto che era proprio detonazione.
Ma con un filtro passa banda da mettere prima dell'amplificatore non è più semplice? Da 15 a 25 hrz senti solo le detonazioni, io ho provato col portarile, trovata la frequenza giusta adesso dovrei fare il passa banda ma non c'è mai il tempo.
no, per l' orecchio umano è meglio non filtrare... almeno per me. Sento meglio con tutte le frequenze
- Auto: Alfa 33
Io intanto ho acquistato quell aggegio tanto non costa molto , lo utilizzerò insieme alle cuffie , dopo averlo provato vi farò sapere
Biaaognerebbe filtrarlo in modo efficente,perché per esempio con alcune macchine quando soprasso i 5500 comincia a diventare rumoroso e ho paura di non sentire qualcosa... Una sera con la delta alzava alzavo poi per paura che non si sentisse bene mi sono fermato.
