Quando consuma la Megasquirt?
Fabius72
Re: Quando consuma la Megasquirt?
Messaggioda Fabius72 » 20/10/2015, 20:32
E30turbo ha scritto:...
Addirittura in vecchi progetti dove si utilizzava i classici 7805, 7812, ecc li sostituiamo tutti con i moderni TSR 1-2405, 1-2412, ecc o equivalenti; puoi entrare con 32V in ingresso e caricare 1A sulla 5V in uscita.. restano tiepidi e non serve alcuna aletta di raffreddamento.
Ciao,
piccola precisazione: siccome mi hai incuriosito ho cercato i datasheet per saperne di più e i codici sono leggermente diversi
TSR 1-2450 per la 5v
TSR 1-24120 per la 12v.
Grazie per l'intervento!
vitoos, che programma è quello degli screenshot? Ne hai trovato uno con cui ti trovi meglio rispetto a kiCad? Motivi del cambiamento?
E30turbo
Auto: Bmw E30 325i
ECU: MS2 V3.57
Messaggioda E30turbo » 20/10/2015, 23:12
Si esatto quelli sono i partnumber esatti.
Ci sono anche altri produttori che producono componenti analoghi ma essendo da anni che li utilizzo sono ben validati!
Marco
Ice78
Messaggioda Ice78 » 21/10/2015, 15:59
quello è kicad
Messaggioda vitoos » 21/10/2015, 16:44
quello è kicad
Si, quello è EeSchema di Kicad. In futuro vorrei provare Altium che ho gia, solo che non trovo una linea guida per cominciare.
E30turbo
Auto: Bmw E30 325i
ECU: MS2 V3.57
Messaggioda E30turbo » 21/10/2015, 16:53
Se posso dare il mio parere..
Io uso Altium da 2 anni e Eagle da 11.
Un consiglio spassionato.. meglio Eagle, diecimila volte più semplice e comunque ho fatto schede a 4 strati molto complesse senza problemi.
Altium è di livello nettamente superiore ma prima di imparare ad utilizzarlo decentemente vanno via anni.
Poi la licenza Altium costa un botto.
Marco
Messaggioda vitoos » 21/10/2015, 17:34
E30turbo ha scritto:Se posso dare il mio parere..
Il problema principale è uscire dalle grinfe di kicad, per quanto limitato di risorse è semplice da usare ma si è a rischio di imprecisioni, e su un pcb complesso è facile sbagliare dove ti devi ricordare ogni particolare.
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 21/10/2015, 17:53
Chiedevo perchè sto iniziando con kicad, su linux, e la grafica è così diversa che mi pareva un altro programma hehehe
Visto che stavo giusto per cominciare, seguo il consiglio di Marco e vado di Eagle, che ho già installato.
Grazie della dritta!
Messaggioda Vicus » 21/10/2015, 19:07
Eagle lo preferisco rispetto a kicad ma forse solo perché non riesco a far seguire le piste quando sposto i componenti. Inoltre ealgecad costa niente in confronto ad altium.
Altium è da pro fino in fondo, ealge abbastanza amatoriale.
Ice78
Messaggioda Ice78 » 21/10/2015, 19:57
io ho imparato con kicad... mi trovo bene anche se le varie versioni hanno sempre qualche bug... però ogni volta che ho mandato in stampa qualcosa non ci sono mai stati problemi e questo già è molto. 4 layer, 6 layer, senza grossi problemi.
Messaggioda masterx81 » 22/10/2015, 8:35
Cmq ho guardato quei modulini integrati smps compatibili pin 2 pin con la serie 78xx, non ne ero a conoscenza, non sembrano male. Si trovano anche fino a 2A. Sarei quasi tentato di sostituire il 2940 sulla mia v4... Dal momenti che gli sto tirando abbastanza violentemente il collo...
Visitano il forum: filippocarlo e 15 ospiti
