- Auto: Alfa 33
Quelle sonde non vanno pulite in nessun modo chiaro che si possono soffiare con aria ma non si possono lavare, se la bagni la puoi buttare via . io uso plx in aria libera entro un massimo di un minuto mi sembra lo strumento deve segnare Lean se ci mette + tempo la puoi buttare nel ferraccio e credo vale la stessa regola anche per altri controller
- Guzzi82
E' esattamente quello che dice Innovate.
Quindi non c'è nessuna reale taratura dello strumento, solo un controllo che funzioni come deve.
Se è fuori...la fai fuori.
Riccardo
- Auto: Alfa 33
Beh , se c'è una reale taratura io non lo so però ho avuto anche AEM ed era uguale non parlava di taratura , inoltre le LSU 4.2 le avevamo sulle 156 JTS mai sostituita una è non esiste nessuna procedura di taratura
Su vw invece, le 4,2 andavano via come il pane
Alfaservice ha scritto:Beh , se c'è una reale taratura io non lo so però ho avuto anche AEM ed era uguale non parlava di taratura , inoltre le LSU 4.2 le avevamo sulle 156 JTS mai sostituita una è non esiste nessuna procedura di taratura
l'AEM non si tara ha una resistenza prestabilita nel connettore.
- Auto: Alfa 33
Però anche quella all accensione del quadro deve segnare magro entro un tot di secondi altrimenti la sonda non è + buona giusto?
- Guzzi82
Sto seguendo il nuovo topic su Speeduino e mi prende parecchio. Mi sono fatto un giro sul loro forum e ho trovato qualcosa di interessante al di là del progetto stesso: un piccolissimo controller per wide band (4.2).
E' microscopico (1.5"x0.9" quindi 38x23mm) e costa poco ($25).
Non comprende cavi, connettori e tantomeno sonde. Ovviamente niente visualizzatori.
Eccolo:
http://www.wide-band.com/product-p/apsx_d1diy.htm
Eccolo:
Riccardo
Anche 14 Point 7 fa qualcosa da inserire nelle ecu e funziona a 5v, costa 35$
