EGTBOX4
Ice78
EGTBOX4
Messaggioda Ice78 » 18/11/2015, 13:24
So che i possessori di MS3 son pochi, però ecco il primo test dell' EGTBOX4.
Il controller legge 4 EGT, altri 4 ADC per sensori vari e li passa ad MS3.
https://www.youtube.com/watch?v=KYNdgVT ... e=youtu.be
incubo
ECU: MS2 V2.2
Re: EGTBOX4
Messaggioda incubo » 18/11/2015, 13:42
Figo,imposti il tempo di cottura e suona quando é pronto. Poi fa sarcicce,viuster,bistecca... tutte insieme.
A parte gli scherzi,figata! 4 egt,4 wide... un sogno!
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: EGTBOX4
Messaggioda Alfaservice » 18/11/2015, 21:12
Il mio di camino però è molto + moderno.... Ha già intergrato la sonda k per la temperatura fumi ed ha pure un sensore di pressione della canna fumaria . davvero non è una cavolata ... A parte gli scherzi Bella trovata! Su un turbo 4 wideband non le puoi mettere ma 4 sonde di temperatura possono essere utili , presumo che comunicano con la CPU via can , perché non possono andar bene su ms2 ? Il can della ms2 non è sviluppato allo stesso modo della 3 ?
Ice78
Re: EGTBOX4
Messaggioda Ice78 » 18/11/2015, 21:40
ahahahah il mio camino è vecchio stile...
MS2 ha lo stesso protocollo, e da log si vede (non ci ho provato ma ne son sicuro), solo che ms2 non ha la strategia di arricchimento e spegnimento motore in base alla temperatura come fa ms3.
la cosa caratteristica di quello che ho fatto è che "dovrebbe" essere più preciso del classico sistema. L' ad597 non è lineare, quindi ho fatto in modo che la lettura segua una curva ben precisa fatta da 69 breakpoint (come dichiara lo sheet), ovviamente interpolando.
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: EGTBOX4
Messaggioda Alfaservice » 18/11/2015, 21:50
Se con ms2 funziona nel senso che riesce a visualizzare le temperature io sarei interessato perché ho un controller per singola sonda k che mi da i numeri a volte va a volte no fa come gli pare ... Poter vedere gli egt in fase di mappatura in megalog è una vera figata ti aiuta a capire un po di cose ! E un prototipo o è già pronto x la vendita?
Ice78
Re: EGTBOX4
Messaggioda Ice78 » 18/11/2015, 22:04
finisco di testare che la lettura sia corretta e che non ci sia errori nel calcolo poi posso dartelo. L' hardware è definitivo, ed ho trovato pure un case adatto.
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Re: EGTBOX4
Messaggioda Alfaservice » 18/11/2015, 22:14
Io proprio ieri sera stavo dando un occhiata al sito di protoxide per ricomprarne un altro , poi sempre qui sul forum ho trovato lo schema del circuitino con ad597 perché mi interessa poter loggare però come mi è già successo sul sierra con ms2 non avevo + adc disponibili e quindi non potrei utilizzarlo comunque , ma se questo va con can sarei apposto . ti contatto domani così mi dici quanto costa e quando è pronto.
Ice78
Re: EGTBOX4
Messaggioda Ice78 » 18/11/2015, 22:28
domani pomeriggio vedo di fare test con la micro. Vedo se tutto funziona regolarmente.
Ice78
Re: EGTBOX4
Messaggioda Ice78 » 18/11/2015, 22:58
ho anche un idea... potrei far spegnere il motore via CAN dopo una certa temperatura. Dovrebbe funzionare anche con ms2. Domani provo
incubo
ECU: MS2 V2.2
Re: EGTBOX4
Messaggioda incubo » 18/11/2015, 23:12
4 Wide su un turbo no ma su un aspirato serio si.
4 egt loggate su un 4 cilindri... già solo questo aprirebbe un mondo incredibile,almeno per me.
Anche solo per vedere l'andamento di ogni cilindro ed andare a gestirle solo di benzina.
Tirare i 970-980 in una quinta o sesta piena... chissà cilindro per cilindro le differenze.
Visitano il forum: filippocarlo e 17 ospiti
