IAW ha scritto:I due fili del segnale, se cortocircuitati tra loro, fanno scoccare la scintilla.
Quindi per far funzionare il modulo basta mettere a massa il filo del segnale(l'altro è un riferimento di massa per il modulo)
Quindi se è come dici tu non bisogna inviargli un segnale 0-5v ma aprire è chiudere i 2 cavi fra di loro giusto ? Io non gli ho dedicato tanto tempo perché avevo già un modulo Bosch però quello suo cel' ho in garage appena ho un po di tempo ci gioco un po.
