Info modulo d'accensione delta
Messaggioda Tony Evo » 29/12/2015, 8:13
Le impostazioni ora non le ricordo,vedo stasera.
Per a polarità dei sensori io agisco in modo empirico,con la iaw collegata misuro se c'e continuità fra massa e uno dei 2 pin dei sensori,quello che suona é la massa del vr
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 29/12/2015, 8:20
Praticamente trovi la massa sulla Iaw ? Dovrebbe andare bene pure quel sistema li . Perché dai log io invertendo polarità al sensore non ho notato differenze non è come con foniche con denti mancanti . Prova di vedere le impostazioni magari non è neanche quello ma è l' unica cosa che mi viene in mente
Messaggioda Tony Evo » 29/12/2015, 8:50
Si,trovo la massa del vr sulla iaw(in questo caso 2 vr)
Messaggioda Tony Evo » 29/12/2015, 20:41
ho controllato ora,era gia su falling edge
Messaggioda peppezuki » 29/12/2015, 21:44
Masse Tony, ci sono passato anch'io.
Messaggioda Tony Evo » 29/12/2015, 21:48
alle masse non saprei che fare,ho fatto l cablaggio da 0,tutto collegato sul motore e il motore messo a massa tramite 2 cavi alla batteria in 2 punti.
ora gli ho fatto prendere le candele nuove e vediamo che dice,ma se ne parla per il 2.
P.S. l'unica cosa che non ho collegato è il pint 18(2nd sensor ground) perchè non credo vada collegato a massa.
A massa ho messo solo i pin 22 e 23
Ultima modifica di Tony Evo il 29/12/2015, 21:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda peppezuki » 29/12/2015, 21:54
Portare tutte le masse al motore è giusto, io ci ho portato anche le masse dei relay.. ma il motore deve avere un buon collegamento con la massa della batteria e col telaio. Io faccio spesso guadi e si ossidano se il giorno dopo non le pulisco. I primi problemi li noto in avviamento a volte stentato e in marcia con gli strattoni.
Messaggioda Tony Evo » 05/01/2016, 10:46
Comunque ancora non ho risolto gli strattoni,sarà forse un problema di masse ma ne ho aggiunta una diretta dalla batteria e sembra uguale.. Bo.
Io il dwell di quella bobina non so nemmeno a quanto deve stare,ora l'ho messo a 3.5
Messaggioda vitoos » 05/01/2016, 12:27
Ragazzo non è che hai il vr invertito?
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 05/01/2016, 12:47
In teoria i sensori dovrebbe averli collegati correttamente perché ha trovato la massa della ECU originale . x il dwell vai in test mode ed intanto che scintilla aumenta il dwell fino a quando vedi e senti aumentare l'intensità della scintilla , poi lo abbassi un pochino perché va considerato il voltaggio batteria + alto quando carica l' alternatore . hai provato a fare un composite x vedere casomai i segnali sono disturbati ? Quando strappa memorizza dei lost??
