Per come la interpreto io se sei a lambda 1 a penzina stai a 14,7 di afr, se stai a gas con lambda 1 stai a 15,5 di afr.
Pero sta cosa mi ha sempre molto confuso
Tony Evo ha scritto:Pero sta cosa mi ha sempre molto confuso
Perche noi che andiamo a verde non riusciamo a immaginare valori oltre il 13:1
Se ti metti dal punto di vista di chi va a gas il rapporto di afr corretto è 15.5, già 14,7 sarebbe andare grassi.
IAW ha scritto:Ritorno si un argomento già trattato ma che, o ho interpretato male io, o ho bisogno di ulteriori delucidazioni:
Valore lambda letto sul display di un qualsiasi controller con carburanti diversi: Lambda 1 a benzina =14,7 afr
Lambda 1 a gpl= 15,5afr
É giusto?
Tempo addietro si sosteneva che la sonda lambda era tarata per la benzina e che quindi lambda 1a Gpl sia lo stesso 14,7 come per la benzina ....
Non mi convince...
Il valore lambda é 1 quando la combustione é ottimale, cioè ha bruciato tutto l'ossigeno(solo questo gas misura la sonda)
Quindi che io vada a gas o a benzina e il controller rilevi in entrambi i casi lambda 1, significa che sto girando con degli afr diversi....
Opinioni?
Leggi a pagina 10
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.alientech.to/pdf/web/Stk_manual_ITA.pdf&ved=0ahUKEwj_8fbzs6TKAhXKliwKHc6lBTcQFggeMAE&usg=AFQjCNGjnVWqBU701aDOkYG-zod7TVAIYA&sig2=uYiowGiuRl6rsQRWmw1d3A
Lambda 1=combustione ottimale,a benzina 14.7:1 e a gas 15.5:1.
Ció vuol dire esatramente quello che scriviamo da tempo,cioé che per bruciare tutto l'ossigeno (quindi ottenere lambda 1) a benzina avrà un valore di afr e a gas un altro.
Le sonde leggono il residuo di comburente porca troia,non il combustibile.
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
esattamente... anche io ci ho messo un casino a capirlo lol
Danilo
Tempo addietro qualcuno (non ricordo chi) ha sostenuto il contrario... Ma non mi ha mai convinto... Poi ho pensato che la sonda legge la quantità di ossigeno residuo e con lambda 1 l'ossigeno non ce n'è...
- fabio24
- Auto: alfa 147
É giusto?
Non mi convince...
Opinioni?
perfetto! quello che confonde le persone è il fatto che siamo abituati a ragionare in afr e non in lambda!
se hai uno strumento con scala afr per benzina quando sei stechiometrico segnera 14.7 qualsiasi carburante tu stia bruciando!
afr è un rapporto (kg di aria neccessari per bruciare un kg di carburante) ed è quindi variabile con il combustibile usato!
lambda è un valore assoluto, quando lambda è 1 sta a dire che il combustibile che stai utilizzando sta avendo una combustione perfetta con la giusta quantità di aria della quale necessita ed è quindi universale per qualsiasi combustione possibile immaginabile..
Secondo me in base alle condizioni l'afr stechio di uno stesso carburante potrebbe variare.
In base a cosa Andrea??
