Raga,devo montare un contagiri su una Iaw 4ef.p2 di una panda 1.1 ma non riesco a trovare il pinout per beccare il segnale taco e attaccarci il contagiri.
Ho provato col comando di una bobina ma ovviamente il regime è dimezzato.
Non è che qualcuno ha lo schema?
Iaw 4ef.p2 e contagiri
Re: Iaw 4ef.p2 e contagiri
Si,pure io su qualche forum ho trovato pin 23 ma avendo due connettori sulla ECU non ero certo di quale stessimo parlando. Do per scontato che sia il connettore il cui cablaggio va verso l'abitacolo ma con un pinout sarei stato più sicuro.
Mah,domani sera riprovo...
Grazie Peppe
Grazie Peppe
Dio morto non è il pin 23.
Merda, allora ricordavo male... cazzo sto invecchiando.
Con un contagiri aftermarket di quelli configurabili puoi attaccarlo a un negativo belle bobine.
Eh si,peccato che abbia come opzioni 4-6-8 cil. Segna metà giri,per segnare correttamente dovrei avere l'opzione 2cil...
- Auto: Alfa 33
Collegalo con 2 diodi dalle bobine prendendo metà giri da1 bobina è metà dall altra . Dovrebbe funzionare.
Provato. Non funziona,cioè funziona ma solo se li atracco a macchina in moto da spenta non entra più.
O c'ho i diodi maiali cane di gesú o c'è dell'altro.
Mah,appena posso riprovo.
Che significa che funzionano solo se li attacchi a motore in moto?
