Così ad occhio direi che c'è ancora molto da lavorare.
Il gps serve per mappare la posizione sul tracciato non per comunicare con il box.
motore alfa romeo 1.6 16v
- carmelo
- Auto: fiat uno aspirato
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
cmq a me servirebbe un sistema con cui posso gestire il ts fuori dalla vettura per le varie regolazioni.c'e' un qualcosa? ad esempio il dispositivo wireless o altro gia' testato? grazie
Il bluetooth, ma non va oltre i 5-10 metri al massimo.
Siam mica in F1 che puoi affittarti un satellite che comunica con Maranello in tempo reale pure se sei ad Abu Dhabi.
- carmelo
pensavo che con questi dispositivi riuscivo ad ottenere un qualcosa del genere allora dovro' pensare di affittare un satellite, grazie
c'è il wifi volendo,non so se funziona in modalita wifi direct,ma comunque sempre troppa distanza.
li devi loggare e rivedertelo al box,
- fabio24
- Auto: alfa 147
l'unica possibilità sono due portatili seri, due chiavette internet a connessione super veloce e desktop remoto.. un pc collegato con la mega in auto ed uno ai box..
Meglio un ponte radio in uhf tanto basta trasmettere una seriale.
http://www.tme.eu/it/details/hm-trp-rs2 ... ectronics/
Va posizionata con cura l'antenna trasmittente (e di conseguenza quella ricevente).
- Auto: Alfa 33
Vicus ha scritto:Meglio un ponte radio in uhf tanto basta trasmettere una seriale.
Che distanza si può raggiungere con sto ponte radio?
Sarei interessato anch' io a questa cosa , una volta ho fatto come ha suggerito Fabio , ho usato un pc connesso con la chiavetta dalla macchina con teamviewer poi da un altro pc mi sono connesso al pc in macchina funziona però se si possono evitare i 2 pc sarebbe meglio.
Sarebbe da provare. La potenza in uscita non è poca 200mW. Io con i radio microfoni (con i controcazzi però) e antenne direzionali in ricezione con 30-50mW (non ricordo di preciso) faccio 200-300 metri con edifici in mezzo. Però i radiomicrofoni sono una altra storia nel senso che la banda è maggiore e hai bisogno di un buon snr.
Spa di certo non la fai ma secondo me ad adria ce la fai.
