come da titolo, vorrei fare un sondaggio sugli oli motore che utilizzano gli utenti iscritti a questo forum, facendo distinzione tra oli utilizzati sui motori stradali e quelli sui motori elaborati e le motivazioni della scelta... qualità,costo, rapporto qualità prezzo ecc..
Capisco che è un sondaggio stile Forum di Elaborare ,ma in questo caso(forum megasquirt) si condividono esperienze e conoscenze tra persone intelligenti , a differenza di altri forum.
Per poter comparare realmente gli oli bisognerebbe provarli su motori identici ,nelle stesse condizioni per tantissimi km ,poi verificare tolleranze e usure... ma siccome questo non lo può fare nessuno ,allora è bene sentire anche le esperienze altrui.
personalmente nella mia vita ho utilizzato diversi oli :
selenia wr 5w40
motul 8100 x-cess 5w40
mobil super3000 5w40
fuchs titan supersynth 5w40
controllando le schede tecniche tra questi il migliore a livello di qualità risulta essere il motul , mentre quello che mi ha dato le maggiori soddisfazioni è il fuchs titan per un rapporto qualità/prezzo veramente ottimo (5 euro al litro acquistato in germania)
ora ho preso il Pakelo krypton XT 5w40 , ma devo ancora provarlo...
olio motore
- Auto: alfa 147
olio motore
Francesco
Re: olio motore
Dove lavoravo prima usavo il motul 5/40 x clean 8100... Veramente ottimo, provato anche sulla mia e nessun consumo nonostante il chilometraggio
Re: olio motore
Selenia 20k 10-40,ottimo su vetture normali,oltre 300mila km e zero consumo su vari fire 8v.
Selenia kpe 5-40,leggermente fluido se spingi tanto ma anch'esso ottimo,65mila km sulla mia punto abborth,nonostante non abbia mai girato sotto 1.5bar.
Selenia normale 10-40 buono su vetture normali,120mila su 900 aste e bilancieri.
Castrol qualunque tipo manco per scherzo.
Ora sto usando shell helix 10-60 sulla Gpa,pare buono.
Re: olio motore
Io sempre usato il Selenia 20k sul 1.8TS ed aprendo il motore non ho notato niente di strano nonostante lo scannassi parecchio, per i motori normali uso l'Eni 5w30 - 5w40 che prendo in officina e fin'ora mi sono sempre trovato bene, poche morchie e motore abbastanza pulito.
Comunque fin'ora il migliore che abbia provato é il 20k, 250.000km su un Fire 8v cambiandolo ogni 15.000, aperto il motore per fare il coperchio punterie sembrava nuovo.
- Meccanide
Re: olio motore
A lavoro usiamo il Mobil..
Mobil super 2000x1 10w40... Va benone lo usiamo praticamente ovunque..
Mobil super 3000 xe 5w30 idem
Mobil 1 esp 5w30 x dpf e vag
Mobil 1 peak life 5w50 lo uso sulle mie e su quelle degli amici che seguo e devo dire che è ottimo, ottima pulizia motore , pressione e temperature sotto controllo in uso sportivo
- Pretto
- Auto: Alfa75 TS
Re: olio motore
Dai datemi un'alternativa al 10/60 castrol per la mia 75
Vedo che non è molto apprezzato
- Auto: alfa 147
Re: olio motore
Pretto ha scritto:Dai datemi un'alternativa al 10/60 castrol per la mia 75
Posta la scheda tecnica del tuo olio,oppure dimmi che tipo è.
E' castrol edge 10\60 ?
Francesco
- Nos
Re: olio motore
Nel mio fire che ho fatto recentemente ho messo Mobil 1 Peak Life 5W-50
Re: olio motore
Liqy moly?
- Auto: alfa 147
Re: olio motore
liqui moly è un olio di ottima qualità, sopratutto questo per esempio https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000339 ... 1.0-it.pdf
secondo la scheda tecnica ,si avvicina moltissimo al motul 8100 a parità di gradazione especifiche
Francesco
