motore alfa romeo 1.6 16v
incubo
ECU: MS2 V2.2
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Messaggioda incubo » 10/06/2016, 17:42
A wot non ha problemi no... quindi scannaaaaa! :-)
Messaggioda peppezuki » 10/06/2016, 17:43
Bobine e cavi candela.
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 10/06/2016, 17:48
monto le 4 bobine della bmw direttamente sopra le candele senza cavi
incubo
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda incubo » 10/06/2016, 17:49
Ecco il problema... le bobine BMW!!!
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 10/06/2016, 17:52
perché problema?
incubo
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda incubo » 10/06/2016, 20:43
Era una battuta... :-)
Comunque qualche peoblemuccio la hanno dato sulle bmw le cop.
Ma se fosse un problema di scariche,avresti misfire sotto carico anche.
Cmq un test per prova lo farei,magari scaricano dentro la testa...
Alfaservice
Auto: Alfa 33
Messaggioda Alfaservice » 10/06/2016, 21:30
Se lo fa con piccole aperture farfalla bisogna vedere anche come hai suddiviso i break point , con itb è facile avere sbalzi di afr a piccole apertura farfalla ( sopratutto con corpi da 48mm) per cui bisogna mettere dei break molto vicini sia come giri che come load almeno fino ad un 30% di apertura farfalla . potresti postare la ve?
carmelo
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda carmelo » 20/06/2016, 17:01
mi hanno regalato una camma smontata da un motore da corsa e messa da parte da tanto tempo, chi me l'ha data non e' a conoscenza della fasatura. vi e' un metodo per arrivare a capire la fasatura di camma senza nulla in mano?
Messaggioda IAW » 21/06/2016, 0:11
Camma sulle contropunte, comparatore e goniometro. I dati trovati li devi raddoppiare in quanto sono riferiti all'albero motore (il camme fa meta' giri)
