Finalmente sono riuscito a testare una cosa che mi ha sempre incuriosito, la differenza di risposta tra open tip e closed tip.
Come sonde di test ho utilizzato due sonde auber instruments, una closed tip da 3mm ed una open tip da 5mm (con punta ovviamente esposta). La sonda open tip ha diametro 5mm per fornire piu' raffreddamento alla punta esposta.
Lo stand di test è il medesimo che ho usato per testare i trattamenti "spray" di isolamento termico. Come fonte di calore un bunsen collegato ad una bombola, con pressione regolata da un regolatore, test effettuati tutti nella stessa giornata, e rieseguiti piu' volte.
La fiamma è stata protetta da correnti laterali da un tubo, nel quale è stato praticato un foro ed inserite a turno le sonde (sempre alla medesima altezza, centrate nella fiamma).
Acquisizione tramite tester dotato di seriale e condizionamento sonde di tipo K, con frequenza campionamento 500ms.
Il risultato grossomodo è stato questo:
Blu - closed tip, rossa - open tip.
Ordinate - temperatura, ascissa - n° campionamento (per avere i secondi bisogna dividere per 2 il numero)
Ovvero, la sonda open tip legge una temperatura mediamente piu' alta di circa 40°c (quindi piu' reale), ma sorprendentemente risponde piu' lentamente (a causa della massa dissipante dello stelo da 5mm).
Questo test era a calore limitato della fiamma, un motore in pieno regime produce tanto calore ad un flusso talmente elevato da scaldare quasi istantaneamente entrambe le sonde, mi è servito per capire effettivamente di quanto differivano le temperature tra i due tipi.
Ti farei ripetere il test con un tubo più piccolo, tipo quello di un condotto di scarico, 4-5cm di diametro dovrebbe bastare, con vari fori per la sonda distanziati tra loro in modo da prendere le misure alle varie distanze e vedere le sonde come reagiscono.
Avrei bisogno di molto più calore ma difficilmente riuscirei ad averlo costante. Ci andrebbe un termosoffiatore controllato in temperatura. Ho una stazione ad aria calda ma fa solo 400 gradi. Resta il fatto che a pari condizioni la risposta è più lenta
Un cannello per la posa dei fogli di catrame
Devo comprarmi un cannello per i pannelli in bitume?
però enry,perchè dici che la sonda open misura 40 gradi di piu ed è quindi quella giusta?
Beh la closed ha l'elemento schermato e di sicuro legge una temperatura piu' bassa. La open una volta scaldata la parte da 5mm mostra una temperatura piu' alta per l'elemento sensibile esposto (per minore dissipazione). Probabilmente anche la opan segna qualche grado in meno del reale (in base al gas usato, al colore e la zona della fiamma mi manca qualche grado all'appello)
masterx81 ha scritto:Devo comprarmi un cannello per i pannelli in bitume?
Beh si, poi può tornare sempre utile
- Fabius72
Ciao Enri,
i test sono sempre interessanti, bravo
Mi spieghi quali vantaggi porta avere più raffreddamento alla punta esposta, quando si cerca di misurare la temperatura il più rapidamente possibile?
Io nella moto avevo deciso di mettere 4 EGT prese su RS che arrivano a 1100°C da 1,5mm di diametro proprio per avere risposte il più rapide possibile, e closed per avere una seppur minima protezione della giunzione sensibile.
Tanto per dare l'idea (nulla di precisissimo e pretenzioso), avevo fatto un test a temperatura ambiente puntando un phon da 600°C sulle 4 sonde.
Questi sono grossomodo i tempi di risposta:
28-200°C - 3,8sec
300°C - 5,5sec
350°C - 6,7sec
400°C - 8,2sec
450°C - 12,7sec
500°C - 15,0sec
550°C - 19,0sec
600°C - 24,5sec
Il phon lo tenevo in mano, così come le sonde che ho cercato di tenere al centro del soffio caldo ma posso essermi spostato un po', quindi i dati sono indicativi, ma la differenza con quelle del tuo test è tanta. Possibile?
masterx81 ha scritto:La sonda open tip ha diametro 5mm per fornire piu' raffreddamento alla punta esposta.
28-200°C - 3,8sec
300°C - 5,5sec
350°C - 6,7sec
400°C - 8,2sec
450°C - 12,7sec
500°C - 15,0sec
550°C - 19,0sec
600°C - 24,5sec
- Fabius72
Mi rispondo da solo... hahaha
Siccome mi è venuto un dubbio ho riletto quello che hai scritto.
Ho moltiplicato i tuoi tempi per due anzichè dividerli per due.
Scusate la svista.
Il post non lo cancello perchè potrebbe essere in qualche modo utile...
la mia closed ha i tempi di risposta come la tua open. Bahhh
Scusate la svista.
