Come sonde di test ho utilizzato due sonde auber instruments, una closed tip da 3mm ed una open tip da 5mm (con punta ovviamente esposta). La sonda open tip ha diametro 5mm per fornire piu' raffreddamento alla punta esposta.
Lo stand di test è il medesimo che ho usato per testare i trattamenti "spray" di isolamento termico. Come fonte di calore un bunsen collegato ad una bombola, con pressione regolata da un regolatore, test effettuati tutti nella stessa giornata, e rieseguiti piu' volte.
La fiamma è stata protetta da correnti laterali da un tubo, nel quale è stato praticato un foro ed inserite a turno le sonde (sempre alla medesima altezza, centrate nella fiamma).
Acquisizione tramite tester dotato di seriale e condizionamento sonde di tipo K, con frequenza campionamento 500ms.
Il risultato grossomodo è stato questo:
Blu - closed tip, rossa - open tip.
Ordinate - temperatura, ascissa - n° campionamento (per avere i secondi bisogna dividere per 2 il numero)
Ovvero, la sonda open tip legge una temperatura mediamente piu' alta di circa 40°c (quindi piu' reale), ma sorprendentemente risponde piu' lentamente (a causa della massa dissipante dello stelo da 5mm).
Questo test era a calore limitato della fiamma, un motore in pieno regime produce tanto calore ad un flusso talmente elevato da scaldare quasi istantaneamente entrambe le sonde, mi è servito per capire effettivamente di quanto differivano le temperature tra i due tipi.
