Un saluto a tutti
Re: Un saluto a tutti
Messaggioda brando » 04/11/2011, 22:34
un po contorto ma ho capito....
P.s.
Io ne ho 3 di alfa 75.
Messaggioda masterx81 » 05/11/2011, 2:04
Beh, a bassi regimi (= bassi anticipi) è vero che c'e' il rischio che la scintilla scocchi quando l'aspirazione è gia' aperta, ma l'efficienzxa volumetrica a quei regimi è talmente bassa che i primi istanti di apertura è piu' probabile che in aspirazione ci ritornino dei gas di scarico piuttosto che entri dell'aria fresca. Ergo, pur essendo aperta, la miscela non entra lo stesso.
Quando invece il regime si alza aumenta l'anticipo ed il problema non sussiste.
Ice78
Messaggioda Ice78 » 05/11/2011, 7:23
E' impossibile che la benza si incendi nella fase di incrocio. Non c'è ossigeno e la miscela non è compressa. Se bastasse così poco si incendierebbe solo andando a contatto con i gas roventi...
Anticipa pure l' aspirazione quanto ti pare. E' vero che ai bassi guadagni coppia, ma agli alti ne perdi... Bisogna vedere l' utilizzo del mezzo.
andrea-cesenat
Auto: 75 TS Motronic 1.7 di 155 seq.
Messaggioda andrea-cesenat » 05/11/2011, 11:41
L'utilizzo del mezzo è stradale, non competizione, però ho fatto delle prove e controllare non s'incrociano mai perchè salendo dal minimo, l'accensione anticipa e quando si attiva il variatore là sui 1.300/1.800 giri/min, lei si già spostata abbondatamente, mentre se faccio una prova al minimo a dare contatto al variatore ti becchi un sonoro ritorno a metano.......
Per la benzina forse non succede anche per via dei tempi d'iniezione, sulla fasatura valvole infatti Ice78 io sostengo che la fasatura "variabile" dovrebbe partire anticipata per i bassi e mantenendo lo stesso incrocio valvole ritardare per aiutare gli alti e non solo l'aspirazione come i variatori Alfa che lavorano solo sull'aspirazione, comunque...........
lucaBS
Auto: Alfa 75 TS, clio williams
Messaggioda lucaBS » 05/11/2011, 14:01
ciao andrea!!!
ramon71
Messaggioda ramon71 » 05/11/2011, 15:00
Elimini l'impianto aspirato, metti un polmoncino e quattro iniettori, 2 mappe benz e metano e sei a posto. Dal tuo nik sei di cesenatico?
andrea-cesenat
Messaggioda andrea-cesenat » 05/11/2011, 18:11
lucaBS ha scritto:ciao andrea!!!
Ciao Luca!!
ramon71 ha scritto:Elimini l'impianto aspirato, metti un polmoncino e quattro iniettori, 2 mappe benz e metano e sei a posto. Dal tuo nik sei di cesenatico?
Si sono di Cesenatico, quindi è semplice e fattibile come gestione, bene
