Arduino for dummies
Re: Arduino for dummies
Si certo il codice che ti ho mandato cicla da 0 a 1024 non legge il pot..quello è esercizio per il lettore
- Guzzi82
Io ho fatto lo stesso tuo lavoro. Identico.
Ti allego il codice che ho usato e che funziona.
Spero vivamente di avere salvato l'ultima versione....
Unica differenza, io avevo usato un arduino micro (non ho letto cosa usi tu ma immagino uno r3) che è piccolissimo, grosso la metà del display.
Provalo.
Provalo.
Riccardo
Interessante.Molto.
Ma lo 0-5v della wide chi te lo da,tony?
Inoltre,per gli egt come hai fatto???
- Guzzi82
Non so Tony,non ho letto. Io usavo il controller SLC-Fee di cui si è tanto discusso in passato.
E lo userò ancora solo che sto rifacendo del tutto lo strumento con un display TFT da 3.2"
Riccardo
Bravo guzzi,dopo gli butto un occhio.
@brando
il controller della 14.7 spartan.
per gli egt usero un Max6675.
@brando
Sei un maledetto guzzi,funziona perfettamente a prima botta.
- Guzzi82
Riccardo
ora volevo provare ad utilizzare bargraph,perchè mi pare di volermi complicare la vita inutilmente,e poi la riga sopra la vorrei utilizzare per l'egt quando arriva.
mentre la storia dell'lcd 3.2 mi intriga molto.
- Guzzi82
Ne parleremo...
Mi hai per caso mandato un whatsapp?
Ho ricevuto uno strano avviso che è soarito nel nulla.... Mistero....
Riccardo
no,ho paura di essere denunciato per stalking
