Anche quello è possibile, infatti il suo pregio è che spinge gia sotto i 2000
Adesso però mi é partito lo splin di capire sto cavolo di segnale.
Quando a metà settimana rientro a casa, faccio altre prove.
ABC dei segnali elettrici sotto il cofano
- Guzzi82
Re: ABC dei segnali elettrici sotto il cofano
Per i tempi che visualizzi chop va bene. Per distinguere le tracce puoi sfasarle alzando la prima traccia e abbassando la seconda così non si sovrappongono.
- Guzzi82
si, ovviamente le splitto in altezza ma io voglio vedere losfasamento e non capisco se si riesca a farlo con l'attrezzatura che ho o se perdo solo tempo.
Da quello che trovo in giro sembrerebbe servano sonde dedicate (positive e negative e una sonda induttiva da usare come trigger prendendo il segnale del secondario 1° cilindro).
Farò altre prove in garage al mio rientro e posterò qualche immagine se riesco a prendere delle foto decenti.
A questo punto è solo curiosità ma essere inngrado di "vedere" che il segnale è a posto mi farebbe piacere e mi darebbe sicurezza per altri progetti.
Riccardo
Sfasamento di cosa? Non l'ho mica capito. Non è che basta che aumenti la base dei tempi?
- Guzzi82
sfasamento tra il segnale bobine 1-4 e 2-3. In teoria 180° che, in funzione del regime, corrisponderanno ad un certo ritardo facilmente calcolabile.
Ecco io voglio "vedere" quel ritardo.
Riccardo
Aumenta il tempo visualizzato allora, con un oscilloscopio senza memoria non puoi fare altro.
- Guzzi82
E' quello che farò ma, come scrivevo un po' sopra, per vedere bene 2 eventi separati (1/4 e 2/3) i singoli eventi saranno molto schiacciati e temo...irriconoscibili.
Ma ci proverò.
Ma ci proverò.
Riccardo
Schiacciati forse ma in ampiezza dovresti distinguerli. A te basta sapere che gli eventi avvengono con regolarità. Poi vai a vedere il singolo evento se ci sono problemi.
Oppure puoi sempre portare il motore a 7k giri. LOL
- Guzzi82
Mo mi organizzo a spostare il limitatore.....
Grazie
Grazie
Riccardo
Guzzi82 ha scritto:Ho portato lìauto al banco e ho avuto un risultato molto deludente: tutto bene fino a 3500/4000 poi calma piatta. Stato vegetativo!
I giri salgono ma non fa cavalli.
Non ci sono problemi di elettronica.
Hai il camme di nonna papera (il Nonnapaperacams) e probabilmente da rivedere un po gli anticipi.
