Turbizziamo un panda MK1
Re: Turbizziamo un panda MK1
Messaggioda Tony Evo » 28/08/2016, 13:58
prova questo,ho cambiato parecchie cosucce,provalo e vedi che dice(anche se il file è quasi da rifare completamente)
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 28/08/2016, 16:58
Nada... ti mando un log per capir cosa fa quando accelero
Messaggioda peppezuki » 28/08/2016, 17:25
Fai un Restore Point dell'ultimo avviamento e metti quello di msq.
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 28/08/2016, 17:25
Nada... il menù è in grigio e non mi lascia caricare niente
Messaggioda Tony Evo » 28/08/2016, 17:48
con le mie impostazioni è cambiato qualcosa?
il map viene letto correttamente?
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 28/08/2016, 18:19
No anzi non si accende nemmeno...praticamente accelerando smagrisce di botto... e si spegne, secondo me sto girando attorno a un impostazione del cavolo che mi sta facendo un casino
Messaggioda Tony Evo » 28/08/2016, 18:21
controlla il map viene letto bene,e concentrati anche sul discorso del sensore di giri(falling o rising) e sull'impostazione del modulo(going low o going high)
puritzzz
Messaggioda puritzzz » 28/08/2016, 20:04
Guarda o staera prendevo a testate la centralina oppure lasciavo stare domani riprovo, comunque il map viene letto, e come se smagrirebbe da morire quando butto giu... a colpetti di acceleratore va su di giri e dopo essendo a 4000rpm buttando giu va tranquillamente su di giri... non so perche... devo controllar la mappa, la scintilla ho fatto la prova empirica di metter la massa fuori dalla pippetta delle bobine e in modalita test ho trovato i ms che facevano la scintilla piu rossa possibile e ho provato a tirarle fino a 20000rpm e la scintilla c'era ancora e bella strong... quindi dovrebbe esser apposto ( se fosse cosi le accensioni a puntine non andrebbero avanti ) se son arrivato ad aver scintille di 4cm a 20000rpm penso sia piu che sufficente :)
Messaggioda vitoos » 28/08/2016, 20:31
Beh direi di registrare un log e di postarlo
Messaggioda peppezuki » 28/08/2016, 21:27
Che stia qui il problema?
