Ciao a tutti. Vi aggiorno sulla situazione.
Allora ms2 in fase di assemblaggio ( spero di finire presto'), corpi farfallati risistemati e sostituiti con quelli della Suzuki 600 2001-2003. Ora devo capire che iniettori prendere ( sicuramente alta impedenza e portata sui 300 cc) perchè sono confuso sui tipi. Esempio Bosch ci sono gli ev1 che sono di tipo vecchio, la sempre Bosch mi sembra di aver capito che ne esistono anche di nuovi tipi con piú uscite nebulizzanti che polverizzano meglio la benzina ( piú finemente ). Mi potete dare una mano a capire le differenze e su quali orientarsi. Starei sui Bosch per sicurezza.
megasquirt su clio williams
Corpo farfallato pronto
![Immagine](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170108/b485f9da79cb020e7f81553eabb3babb.jpg)
- Auto: Alfa 33
Bene ! Allora sei nei lavori ... Per gl' iniettori dipende da quanto vuoi spendere io la scorsa settimana ne ho comprato 4 Bosch usati su eBay a 70€ Sono da 380cc se non ricordo male sono del Saab turbo , se vuoi prenderli nuovi ti sconsiglio di comprarli sul web , vai direttamente ad un Bosch Car service perché su ebay pare girano dei tarocchi cinesi quindi vale la pena di prenderli direttamente in Bosch.
Alfaservice ha scritto:Bene ! Allora sei nei lavori ... Per gl' iniettori dipende da quanto vuoi spendere io la scorsa settimana ne ho comprato 4 Bosch usati su eBay a 70€ Sono da 380cc se non ricordo male sono del Saab turbo , se vuoi prenderli nuovi ti sconsiglio di comprarli sul web , vai direttamente ad un Bosch Car service perché su ebay pare girano dei tarocchi cinesi quindi vale la pena di prenderli direttamente in Bosch.
Per gli iniettori vorrei stare su qualcosa di anche usato ma funzionante o ricondizionato. Tu che versione di iniettore hai preso ? So che gli ev1 sono vecchio tipo e la nebulizzazione diminuisce salendo con i cc dell'iniettore. Cioè le gocce diventano piú grosse.
- Auto: Alfa 33
Io ho preso questi 0280150431sono quelli vecchi a 4 polverizzatori gli ho fatti pulire e provare e sono perfetti , di solito questa roba qui è molto affidabile , difficilmente non sono buoni , si rovinano solo se rimangono fermi.
Come polverizzazione avendo i 4 corpi mi conviene stare su un tipo come il tuo alfaservice o puntare su qualcosa di piú recente e con qualche tipo di nebulizzazione strana ?
su alcune moto ho visto gli iniettori quelli con il nebulizzatore lungo,come l'abarth.
Io in casa ho questi iniettori. 0280150702. Sono da 200 cc a 4 bar. Avendo il regolatore di pressione sul ritorno, potrei innalzare la pressione ?
- Auto: Alfa 33
MDJGyurgeiz ha scritto:Come polverizzazione avendo i 4 corpi mi conviene stare su un tipo come il tuo alfaservice o puntare su qualcosa di piú recente e con qualche tipo di nebulizzazione strana ?
Secondo me cambia poco , l' importante che ci metti 4 iniettori buoni ad alta impedenza e che abbiano la giusta portata piuttosto che robacce varie vanno bene anche dei vecchi Bosch , quelli da 200cc li puoi provare se ci stai dentro con il duty sei apposto se vedi che non bastano li rimedi dopo 4 iniettori + grossi visto che è un 1,6 potrebbero anche bastarti . per quanto riguarda la pressione basta che ci metti un regolatore regolabile e la regoli.
Devi cercare iniettori della serie 0 280 155 su auto aspirate di 2000cc della fine anni 90
