vitoos ha scritto:Devi cercare iniettori della serie 0 280 155 su auto aspirate di 2000cc della fine anni 90
Sicuro che la sigla sia giusta ?
Alfaservice ha scritto:MDJGyurgeiz ha scritto:Come polverizzazione avendo i 4 corpi mi conviene stare su un tipo come il tuo alfaservice o puntare su qualcosa di piú recente e con qualche tipo di nebulizzazione strana ?
Secondo me cambia poco , l' importante che ci metti 4 iniettori buoni ad alta impedenza e che abbiano la giusta portata piuttosto che robacce varie vanno bene anche dei vecchi Bosch , quelli da 200cc li puoi provare se ci stai dentro con il duty sei apposto se vedi che non bastano li rimedi dopo 4 iniettori + grossi visto che è un 1,6 potrebbero anche bastarti . per quanto riguarda la pressione basta che ci metti un regolatore regolabile e la regoli.
