Ciao a tutti ragazzi...è la prima volta che scrivo qui ho bisogno di qualche consiglio...l'idea è trasformare una macchina a carburatore turbo in iniezione elettronica....vorrei sapre che tipo di MS dovrei utilizzare....se basta una micro o ci vuole una Mega....per la realizzazione dell impiato la mia idea è di recuperare tutta la sensoristica con relativo cablaggio di qualche macchina turbo ( coupe/ delta) e collegare tutto alla centralina....lo so la sto facendo facile ...almeno a grosse linee ci sono??? Grazie a tutti...
ma di che macchina parliamo?
renault 5?
renault 5?
Si Renault 5gt turbo........
Sto preparando un altro motore con tests Alpine...è il massimo sarebbe una bella iniezione elettronica....
va bene una microsquirt.
il cablaggio devi rifarlo.
come sensoristica va bene la roba della punto gt(bobine,modulo d'accensione) e poi insomma altre cosette.
devi anche installare una fonica.
Un collettore,iniettori,rail ,regolatore,pompa e linea carburante...
Ok..volevo dire se recupero un cablaggio con tutttti i sensori collegati mi basta interfacciare il pettine del cablaggio con il pettine della MS?? IL volano del 5 ha gia una fonica
.ma no so se può esser letta..
Nel caso per una sequenziale fasata masta la Micro?? Posso utilizzare il comando dell distributore per il segnale??nel caso potrei montare una fonica anche sulla asse a camme....
con la micro niente sequenziale fasato.
la fonica della r5 non va bene,meglio montare una fonica classica sull'albero motore.
non puoi utilizzare un cablaggio di un'altra macchina perchè non ti troveresti con la lunghezza dei fili e sul posizionamento dei vari accessori.
E verrebbe un lavoro schifoso.
