Bene ho capito....con la Micro solo iniezionione semi fasata??
Posso cmq collegarla alla sonda wide band per impostare la carburazione??? Nel caso monto un kit PLX...È compatibile??
Si iniezione semisequenziale, puoi collegarla alla wide plx e impostare la tabella afr obiettivo, con l'estensione a pagamento (circa 50e) puoi effettuare l'automappatura dell'iniezione.
Poi viene il bello....mappatura....cosa tutto serve?? Il.programma per il.pc è compreso con la cemtralina?? Anche il cavo di interfaccia??
- Auto: mx5 1.6 nb
il programma lo scarichi gratuitamente ma se vuoi anche la funzione dell'autotune (come ha scritto luca sopra) devi prendere l'estensione che costa circa 50€
Ok..il cavo è conpreso con la centralina?? Poi vorrei sapere dove posso acquistarla....pee avere una idea del costo..sia della Micro che sella Mega....grazie
La ms3 si collega con un semplice cavo usb mentre il resto delle megasquirt o con una seriale pura o con un convertitore seriale/usb.
Dove posso acquistarla?? Ora ho a disposizione un impianto completo di una panda 900..posso.recuperare qualcosa? Tipo bobine e.sensori?
Per l'acquisto in Italia puoi contattare Ice78 o Flycat qui sul forum. Poi considera che per la maggior parte delle istallazioni la micro va benissimo anche se non sarà un full sequenzial poco importa. I sensori sono buoni tutti, aria acqua sensore giri, tps probabilmente sta già sulla farfalla, bobine vanno bene quelle dei fire ma ti devi procurare il modulo potenza tipo quello della punto GT, un sensore map che arrivi almeno a 250 kpa. Iniettori ad alta impedita, sui 300/350 cc dovrebbero bastare ma se li trovi da 400 è lo stesso. Poi wideband per l.'afr e sonda egt.
Perfetto grazie...riesco a misurarli col tester per verificare l impedenza?
