Messaggioda Tony Evo » 04/02/2017, 21:54
si
Alegt
Messaggioda Alegt » 04/02/2017, 22:02
Quanto dovrebbe essere il valore minimo per essere ad alta impedenza??
Messaggioda Tony Evo » 04/02/2017, 22:20
12/13 ohm
Alegt
Messaggioda Alegt » 21/02/2017, 11:46
Ho procurato 4 iniettori bosch gialli da 16 ohm...dovrebbero essere circa 300cc...corpo farfallato lo dv smontare per vedere il diametro proviene da una hyundai coupe 2.0....ha il sistema del minimo estreno alla farlfalla tipo punto gt prima serie..ci sono problemi per pilotarlo con la Micro??
Messaggioda Flycat » 21/02/2017, 15:00
Il minimo con valvola a due o tre fili si gestisce con la micro.
Alegt
Messaggioda Alegt » 21/02/2017, 19:29
Bene bene..è un bosch a 3 fili...in pratica è un supplemento aria...piano piano procuro tutti i pezzi...poi prendo la micro....ora inizio a costruire il collettore...
Messaggioda IAW » 23/02/2017, 14:50
Alegt ha scritto:Ho procurato 4 iniettori bosch gialli da 16 ohm...dovrebbero essere circa 300cc...corpo farfallato lo dv smontare per vedere il diametro proviene da una hyundai coupe 2.0....ha il sistema del minimo estreno alla farlfalla tipo punto gt prima serie..ci sono problemi per pilotarlo con la Micro??
Iniettori bosch gialli? Monogetto o più fori? Hai un codice? I gialli bosch che avevo io erano da 190cc scarsi
Alegt
Messaggioda Alegt » 23/02/2017, 23:02
Allora rettifico...gli iniettori sono gialli..ma no sono bosch..provengono da una hyundai coupe 2.0 16v...sono a due fori....credo vadano bene almeno per provare...
Messaggioda Tony Evo » 23/02/2017, 23:23
non hanno un codice o altro?
Alegt
Messaggioda Alegt » 24/02/2017, 0:04
Su un lato ha il seguente cod. 9250930018...nell altro lato 3531023010...ho guardato il catalogo bosch ma non ho trovato la corrispondenza..
