Alegt
Messaggioda Alegt » 23/04/2017, 18:43
Qualcuno sa il codice di un Map da 3 bar?? O da quale macchina si può recuperare?
Messaggioda Tony Evo » 23/04/2017, 23:34
Assoluti?
Alegt
Messaggioda Alegt » 24/04/2017, 8:19
Si...devo andare in demolizione per altro...cosi vedo se lo trovo...
Messaggioda vitoos » 24/04/2017, 10:13
Quindi un map che legge fino a 2bar relativi, mezzo bar in più del map del jtd, forse i 1.9mjt 16v valvole lo hanno
Alegt
Messaggioda Alegt » 24/04/2017, 12:01
Ok grazie..
Alegt
Messaggioda Alegt » 27/04/2017, 20:19
Guardavo lo schema elettrico di collegamento della Micro...dice di usare due rele principali per alimetre la micro e il.positivo agli iniettori..e un secondo rele per la pompa benzina sotto quadro.....quindi accendendo il quadro parte la pompa benzina......poi guardando i pin della micro c'è una uscita con scritto fuel pump...io vorrei far partire la pompa solo a motore acceso....è possibile utilizzando l'uscita dalla centralina?
Messaggioda Tony Evo » 27/04/2017, 20:58
si può fare ma non capisco l'utilità
Alegt
Messaggioda Alegt » 27/04/2017, 21:19
Per.una questione di sicurezza...se.il.motore si ferma la.pompa.si.ferma....
Alegt
Messaggioda Alegt » 27/04/2017, 21:20
Mi andrebbe bene anche un precarico del circuito come accendo il quadro (tipo punto 1.2) e poi.stop fino alla messa in moto...
Messaggioda Tony Evo » 27/04/2017, 21:24
cosi funziona,precarico di tot secondi e poi si ferma.
