60° di anticipo a 6000rpm? anche se in fase aspirata mi sembra parecchio...
in ogni caso potresti usare quei dati come base di partenza o prendere una mappa standard, tanto poi il lavoro va fatto tutto di cuffiette
- dominic
Anche a me è sembrato un valore strano...
- rosso alfa
- Auto: Gtv V6 TB
60 gradi con l'attuatore dello spinterogeno staccato, c'è anche scritto...
Ok...non è tanto??
Comunque la terro.in considerazione...con capsula staccata quindi siamo a 100kpa...quindi in fase di aspirato i valori.sono anche superiori...
- rosso alfa
- Auto: Gtv V6 TB
In fase di massima depressione (900 millibar) sono 34 gradi, che sono perfettamente plausibili
Sii hai ragione..stavo sbagliando il ragionamento riguardo ai mbar....
No scusa non mi torna.....900 millibar sino 0.9bar...alimentando la capsula dell anticipo a 0.9 bar ho quei valori...quindi pressione alla capsula..non depressione di 0.9...
- rosso alfa
- Auto: Gtv V6 TB
Considerando che la pressione atmosferica è 1000 mbar, 900 sono depressione.
Mi sono espresso male, con una depressione di -0.1 (quindi quando stai quasi a pieno carico) 34 gradi sono normali...
Mi confondo sempre !!!hai perfettamente ragione.....ho un dubbio però....alimentando la capsula a -0.1 bar...l anticipo dovrebbe aumentare..non abassarsi rispetto a quando è scollegata.....difatti la capsula originale funziona sia in negativo che in positivo....in aspirato la membrana viene aspirata anticipando...metre quando inizia a caricare la turbina viene spinta ritardando lanticipo...
