Ma che non rompono i coglioni......
se uno vuole le cose ben fatte basta cercare....
..Preparatori che squirtano??
- Nos
Re: ..Preparatori che squirtano??
Iroko su verde lime non è niente male...
- dominic
"Non confondiamo la merda con il cioccolato" (cit.)
Ahahahhaha ma per favore...basta prendere le foto che ha postato Nos per vedere che sono uno spettacolo anche esteticamente quelle di MS-Project.
I "preparatori" vanno dove ricevono la "cagnotta" sulle vendite ed utilizzano quei software nei quali toccano le solite 3 o 4 cose sulla fiducia...per la maggior parte le cuffiette: queste sconosciute.
- Nos
Flycat ha scritto:Iroko su verde lime non è niente male...
Ora sai come arredare il laboratorio..
IAW ha scritto:Sal2 ha scritto:Pensa tu avessi una bella auto Gr\a con un bel motore fatto come si deve,
e qualcuno ti proponesse una ecu con i fili volanti all interno,
quale sarebbe la tua reazione?
Hai mai visto l'interno di una p&p tdd e/o mecktronic? Un caos di fili tra la pcb e il connettore... forse una ms2 a componenti discreti ha qualche filo volante in più, ma per il resto, sono tutti prodotti semi artigianali
Si ok ,ma un connettore db37 è improponibile,
a parte che i connettori informatici non possono essere usati per automotive
come ho detto prima la version migliorate ok ,ma di se per se ......
H&S
Diciamo che come dice Igor nei gruppi n (se esistono ancora?!)ci sono molti adattatori perche il regolamento vieta la sostituzione di centralina,cablaggio e componenti.l'interno della scatola è libero,dunque cè di tutto.
Il DB 37 poi non è sicuramente automotive,ma dopo molti anni a me non da problemi.sempre nei suoi limiti,connessioni standard e centralina interna.
- Auto: Alfa 33
Una cosa e collegare un pcb ad un connettore con dei cavi e tutt'altro è avere un pcb pieno di fili e ponti vari come il caso di una ms2 in kit di montaggio , quindi quoto Sal. Io la ms2 la trovo + che ottima però quando inizi a moddarla x sequenziale fasato , vavola minimo pwm , launch , doppia mappa , controllo pierburg.
Ne ho viste molte qui sul forum che sembrano cernobil
Rimane cmq. Un ottimo prodotto ripeto il migliore di quello che ho visto in giro fin ora. Non per parlare male di altre ecu ma circa un mese fa ne ho montata una di altra marca su un v6 24v alfa ed è stato già un dramma impostare le curve dei 2 sensori di temperatura perché i valori alle varie temperature sono da impostare in volt ( sulla mega è una cazzata i valori sono in ohm ) potenziometro farfalla anche li un altra storia...su ms usi qualsiasi potenziometro collegato normale a rovescio . Ruote foniche 2-3 , ms le ha praticamente tutte . Mappatura non ne parliamo se era a carburatori facevo molto prima.. Avendo potuto scegliere mi andava meglio una ms2 l avrei trovato io il modo di moddarla
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Infatti ho scritto configurazione standard,al massimo doppio finale,l'errore ,secondo me e voler mettere di tutto in una v3.
E farlo senza criterio
