Comunque, foto di dettaglio
![Immagine](https://i.imgur.com/huL00tA.jpg)
Radiatore con ventola spal su supporto in fibra di carbonio.
![Immagine](https://i.imgur.com/QJw4vHX.jpg)
![Immagine](https://i.imgur.com/QglSV5u.jpg)
Modifica stupidissima agli interni: rimosso alfa check control e riscaldamento interno, rimosso blocchetto avviamento. Ho finalmente sostituito il volante originale (l'ho dovuto tagliare e sostituire piantone sterzo).
Al posto del check control per adesso c'è uno stacca batterie utilizzato come pre-accensione quadro. L'avviamento del motore avviene con il pulsante posizionato lì vicino (pulsante per avviamento gruppi elettrogeni di tipo agricolo). In futuro dovrò mettere qualche altro strumento su questo pannello, realizzato in vetroresina e coperto con tessuto in pelle umana.
Rimosso pannello regolazione temperatura abitacolo per far posto ad un altro pannelletto in vetroresina, su cui ho installato lo strumento wideband. Anche questo pannelletto è stato rivestito con pelle proveniente da involucri vaginali.
