Adattamento cambio su 1.4 turbo 500 abarth
nicolo.poverello
Auto: fiat punto sporting 1.4 16v
Messaggioda nicolo.poverello » 23/02/2018, 13:12
Buongiorno a tutti qualcuno sa se al motore 500 Abarth 1.4 turbo si può adattare il cambio sei marce 1.4 16v aspirato della Punto sporting ? Allego foto con codice motore della 500 Abarth
Re: Adattamento cambio su 1.4 turbo 500 abarth
Messaggioda peppezuki » 23/02/2018, 14:16
Si può, ma il 6 marce è troppo fragile per la coppia del t-jet.
nicolo.poverello
Messaggioda nicolo.poverello » 23/02/2018, 17:57
Nemmeno se mi tengo sui 150 cavalli ?
Messaggioda vitoos » 23/02/2018, 18:34
Nemmeno se ti tieni i 150cv. Tu hai la punto188, hai già tutto predisposto per frizione idraulica, cambio c510 con i suoi supporti, leveraggio cambio e semiassi usando componentistica della punto jtd. È da stupidi mettersi a giocare con il cambio dei fire aspirati dove il vero limite in realtà è la frizione che ha un diametro troppo piccolo e non risolvi nemmeno con una in rame e spingidisco rinforzato.
nicolo.poverello
Messaggioda nicolo.poverello » 23/02/2018, 19:03
Il cambio c510 a che auto appartiene ?
Messaggioda vitoos » 23/02/2018, 19:49
Punto 1.9 jtd
nicolo.poverello
Messaggioda nicolo.poverello » 23/02/2018, 20:01
Ho guardato un po' su internet e sembra identico a quello attualmente montato sul mio motore 500 Abarth è possibile ?
Messaggioda Tony Evo » 23/02/2018, 21:16
si,è lo stesso.
nicolo.poverello
Messaggioda nicolo.poverello » 24/02/2018, 9:43
Il mille righe dei semiassi del 1.9 JTD sono compatibili con il mille righe dei miei fuselli ?
Ultima modifica di nicolo.poverello il 24/02/2018, 11:00, modificato 1 volta in totale.
