Alegt
Messaggioda Alegt » 22/04/2018, 13:28
Grazie vitoos....vedi di fare qualche prova..
Comunque questi parametri hanno influnza sulla carburazione?
Alegt
Messaggioda Alegt » 16/05/2018, 11:46
Ragazziiii....è normale con motore spento che il map non sia stabile?? Ha piccole variazioni nell ordine di un 0.4/0.6......
Messaggioda peppezuki » 16/05/2018, 13:43
Non preoccupartene, Non pregiudica la lettura.
Alegt
Messaggioda Alegt » 16/05/2018, 19:28
Grazie
Alegt
Messaggioda Alegt » 14/07/2018, 22:47
Eccomi...come al solito ho pasaato un periodo super incasinato con zero tempo da dedicare al 5.....cmq ho rivisto la curva di correzione del Mat..sembra aver migliorato...oggi ho Fatto un giretto...pressione 0.9...da strumento..il map segnava 187kpa..quindi ok....ho aumentato la pressione tramite manettino a perdere fino a 1.3 di manometro...ma il map segna sempre circa 187/190kpa....come mai??? Premetto che il map è da 250kpa....
Messaggioda vitoos » 16/07/2018, 23:43
strozzatura??
Alegt
Messaggioda Alegt » 17/07/2018, 10:11
Il.map è montato direttamente sul collettore.....
Messaggioda vitoos » 17/07/2018, 18:47
Allora smontalo, prendi una siringa con un tubetto e pompa aria, se è come dici tu in tunerstudio devi vedere il gauge del map salire a 250kpa.
Alegt
Messaggioda Alegt » 17/07/2018, 21:59
Avevo in mente di fare questa prova.......un altra cosa mo è venuta in mente......ma va fatta una taratura del Map?? Perché in effetti l'ho montato ma non ricordo di aver fatto nessun tipo di taratura.....
Messaggioda vitoos » 17/07/2018, 22:17
Tutti i sensori vanno impostati, anche il map. Hai il suo codice?
