Alegt
Messaggioda Alegt » 18/07/2018, 8:43
Ecco appunto....ci ho pensato solo.ora...è um.map di 1.9 jtd...
Il codice e 0281002215...l'ho sostituito da poco von uno di concorrenza perché si era guastato...
Messaggioda vitoos » 18/07/2018, 13:55
Allora dato che non si trova il suo pdf lo devi mandare a fondoscala, sia al minimo che al massimo, e pare che fa 15-255kpa. Fare i 255kpa basta una siringa ma per i 15kpa hai bisogno di una pompa del vuoto, qualcosa come un motore di un frigo o una pompa del vuoto montata sui motori diesel per la depressione del servofreno.
Alegt
Messaggioda Alegt » 18/07/2018, 15:02
Ok mi posso organizzare......ho la pompa del vuoto per spurgare i freni.....potrei provare con quella.....come procedo??? Una volta dato pressione o depressione devo leggere i valori in volt in uscita???
Alegt
Messaggioda Alegt » 18/07/2018, 15:13
Ho trovato i valori di tensione...possono essere utili??
Messaggioda vitoos » 18/07/2018, 15:47
Alegt ha scritto:Ok mi posso organizzare......ho la pompa del vuoto per spurgare i freni.....potrei provare con quella.....come procedo??? Una volta dato pressione o depressione devo leggere i valori in volt in uscita???
Fai le prove con il map attaccato alla megasquirt e da tunerstudio visualizzi il gauge del map e quando vedi i due estremi del valore di scala significa che hai ottenuto la lettura giusta.
Alegt ha scritto:Ho trovato i valori di tensione...possono essere utili??
Potrebbero essere utili, ti devi calcolare la pendenza della retta per trovarti i valori a 0volt e 5volt, delle volte si trova il risultato ottenuto, a me non si è trovato.
Alegt
Messaggioda Alegt » 18/07/2018, 17:03
Grazie Vitoos...farò queste prove poi vi aggiorno...
incubo
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda incubo » 21/07/2018, 16:15
Ma prendi un sacchetto di mpx che sono in ms... costano un cazzo e vanno bene.
Alegt
Messaggioda Alegt » 21/07/2018, 21:02
Scusa incubo....Sarebbero?
Messaggioda vitoos » 21/07/2018, 21:26
Lui dice di prendere dei mpxh4250 e di aprire il tuo map e di infilarlo dentro, e trovi la scala già preconfigurata in tunerstudio.
Alegt
Messaggioda Alegt » 22/07/2018, 0:39
Ah ok ok.....nel caso dove posso trovarlo??
