Collettore aspirazione alluminio o inox?
Fabionardi
Re: Collettore aspirazione alluminio o inox?
Messaggioda Fabionardi » 17/05/2018, 8:51
vitoos ha scritto:Guardando i 6 fori per avviarlo sembra proprio di si, l'unica cosa sembra che non c'è il passaggio dell'acqua in quello ad iniezione. Fidati che chi ti ha detto di montare quel collettore riparava solo lancia ai tempi d'oro pure di notte.
OK allora provvedo a cercarne uno
Il condotto dell'acqua non dovrebbe servire
greendream
Messaggioda greendream » 31/05/2018, 14:25
L'alluminio ha una maggiore conducibilità termica il che vuol dire che si lascia percorrere dalla temperatura come farebbe un cavo con la corrente. La capacità di lasciarsi percorrere dalla "temperatura" porta ad un surriscaldamento minore del componente, con conseguente minor trattenimento del calore stesso. Togliete 2 pentole dal fuoco, una in alluminio ed una in acciaio, quale si raffredda prima? Quella in alluminio. L'acciaio invece tende a dissipare meno calore ed anzi lo trattiene, quindi surriscalda e mantiene maggiormente riscaldata l'aria al suo interno. Per lo scarico invece l'inox (acciaio) mantenendo il calore aiuta a mantenere una maggiore velocità di evacuazione dei gas di scarico
Messaggioda IAW » 10/09/2018, 22:36
vitoos ha scritto:Il 1.8 della dedra dovrebbe essere già un pratola serra, mentre il 2.0 thema è un lampredi come quello della beta.
Dedra hanno fatto sia versione lampredi che pratola serra,
I Lampredi 8v hanno tutti la stessa flangia sui collettori aspirazione
Messaggioda vitoos » 12/09/2018, 13:46
La dedra a benzina ha avuto vari aggiornamenti di motorizzazione ma credo che solo la prima serie avesse un lampredi 1.8 8v mentre i successivi 1.8 16v erano di sicuro pratola serra. Sicuramente se si trova un motore fiat 1.6, un 1.8 o un 2.0 con testata 8valvole di sicuro è un lampredi.
Fabionardi
Messaggioda Fabionardi » 20/11/2018, 13:41
Scusate ma da questo codice motore vi risulta qualcosa?
Sempre riferito a Lancia Beta
