- Auto: Renault 5 GT turbo
Ciao ragazzi... Siccome piace complicarmi la vita ho deciso di trasformare la ma r5 ad iniezione...! Ho già a disposizione tutto il materiale dovrei solo prendere pompa benzina e regolatore di pressione.. Intanto vi posto qualche foto del collettore che ho costruito...!
Per la ruota fonica ho una 36-1..la dovrei montare sulla puleggia Dell albero motore.. Ora da quella che ho capito sul manuale microsquirt dice che dovrei allineare il sensore di giri al 18esimo dente dopo i denti mancanti con il primo pistone al punto morto superiore in fase di scoppio... Quindi con le valvole chiuse...! Correggetemi se sbaglio...
Il manuale dice che devi allineare il sensore possibilmente ,per farla breve,sul dodicesimo dente dopo il dente mancante con una 36,con primo cilindro in PMS.
Che sia in scoppio o scarico sull'albero il riferimento è lo stesso.
E come mai va allineato al12 dente...!? Io dovrei fare un iniezione semisequenziame...!
12 denti =120 gradi la misura migliore perche la ECU riesca a leggere il dente mancante e calcolare l'anticipo.
Se ad esempio l'anticipo è 30* leggera il dente mancante e dopo 90 gradi(9 denti) comanderà la bobina.
Okok perfetto....!
Ragazzi e su tuner studio dovrei mettere qualche parametro relativo alla fonica oltre al numero di denti.?
Dominic1991 ha scritto:Ragazzi e su tuner studio dovrei mettere qualche parametro relativo alla fonica oltre al numero di denti.?
I gradi di sfasamento tra il pms del primo pistone e i denti mancanti della fonica
trigger angle BTDC.
il collettore da dove è derivato?
