Messaggioda Vicus » 08/04/2021, 9:18
Cosa ti serve? Su tme trovi un po' di tutto.
Messaggioda vitoos » 08/04/2021, 13:22
lanciaflavia ha scritto:Dovrei controllare in effetti.. tanto devo tirare giù i l cablaggio e sistemarlo, ho troppi fili volanti. Li provo a questo punto.
Ragazzi gli ordini di materiale elettronico dove li fate? I siti onlime mi pare spediscano tutti dagli USA e vogliono 18 20 euro.. per 20 euro di pezzi mi sembra uno spreco
Dipende cosa devi prendere, io connettori, faston e tutte le cianfrusaglie che servono li trovo su mouse, rs components, e come già detto time. Ma per me per vastità di scelta rimane mouser, hanno addirittura i faston dei portafusibili della vecchia panda, in Italia sono introvabili e il loro magazzino sono nei USA :?: . La dogana con la spedizione di mouser non la paghi perché fatturano in Italia.
Messaggioda Flycat » 08/04/2021, 15:53
Mouser/RS/Tme, dipende da quello che ti serve,materiale per cablaggi, lo si trova in tanti posti, io ho anche qualcosa dentro a livello dei classici jpt 2 e 3 vie.
Messaggioda krisstek » 09/04/2021, 10:32
Copatconnectors
Made in italy
Messaggioda Flycat » 09/04/2021, 17:30
Ah c'è anche Giuino che ha messo su un shop on line con i connettori e altre robette.
Copat onestamente un paio di volte ci ho avuto a che fare e non mi son trovato bene.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 13/04/2021, 10:35
Alla fine ho ordinato su tme, non lo conoscevo, mi sembra valido. Mi servivano i componenti per attrezzare la schedina 4 channel di jean (jbperf), 4 driver iniettori e una manciata di resistenze..
Appena arriva tutto faccio le modifiche. Stavo pensando che se dovessi farmi una nuova ms, la piastra v3 è quasi tutta "inutile". Per esempio per l'altro progetto che sto portando avanti, mercedes sl 450 v8, servirebbero dual vr, circuito alimentazione, sensori vari, cpu ms2, 8 iniettori e 8 driver cop. E basta. Sulle auto "vecchie" non c'è praticamente nulla di altro da aggiungere. Non esiste una piastra "semplificata"?
Messaggioda Flycat » 13/04/2021, 13:16
Tutto dipende da quello che vuoi fare, non vedo la parte dell'inutile, dipende dalla configurazione che devi utilizzare, semplificato c'è la Micro, che poi su ms2 non puoi fare 8 cilindri in iniezione sequenziale, in accensione non serve a un piffero, quindi, la soluzione più semplice sarebbe fare una ms2 con due buffer per pilotare le 8 bobine in wasted cop utilizzando bobine amplificate e due driver VNP5n07 per pilotare le due bancate di iniettori, un solo sensore hall o vr per leggere una fonica sul volano o sul cam.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 13/04/2021, 13:32
o ms3 se sei ricco :-D
Messaggioda Flycat » 13/04/2021, 13:37
lanciaflavia ha scritto:o ms3 se sei ricco :-D
Considerando i costi dei mezzi in oggetto, alla fine non credo che siano i 1000e a cambiare la situazione.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 06/05/2021, 14:27
Ciao ragazzi alla fine mi sono divertito a saldare per un paio di mesi.. ho montato la schedina 4 channel jbperf.. rifatto tutto il cablaggio per farne uno più pulito, e mi sembra di aver fatto un bel lavoro.
Ho girato la chiave e sembrava tutto ok, sensori, e tutti il resto ok. Ho provato in test mode a fare qualche scintilla di prova a 200ms, tempo 2 minuti il cop del cilindro 4 è bruciato.. fumo.. si è fuso. Solo lui per fortuna, gli altri 3 freddi
Il modulo 0 227 100 211 ha scaldato un pò ma avendolo messo su un dissipatore in alluminio enorme penso sia salvo, si poteva toccare senza problemi.
Ho provato anche in test mode gli iniettori ma nulla, nemmeno un click.
A parte giramento di palle per la bobina che adesso devo ritrovare (erano 4 prese da un cbr 1000) o tornare alle bobine fire, sicuramente sto sbagliando qualcosa a livello di configurazione.
Avete qualche consiglio? Cosa devo mettere sui parametri per il sequenziale?
ciao,
