Messaggioda Flycat » 07/06/2021, 17:04
Quella macchina è un troiaio, la devi rifare dalla targa anteriore alla posteriore...
Detto questo, come dice Vito, prima di toccare i corpi sarebbe da controllare giocovalvole e messa in fase.
Messaggioda Vicus » 08/06/2021, 21:36
Non può essere una corrente parassita a tenere accesa la centralina. La chiave alimenta un relé immagino, dal positivo o mette a massa il negativo?
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 10/06/2021, 7:23
Alimenta il positivo di un relè..
Gioco valvole l'ho fatto meno di 1000km fa, ma lo ricontrollo, ci vuole un attimo.
Messaggioda Vicus » 10/06/2021, 7:40
E quando ti succede il problema il rele resta chiuso? Tensione ai capi della bobina del rele?
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 10/06/2021, 10:29
Devo misurare, non l'ho fatto
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 12/06/2021, 23:25
Allora gioco valvole sistemato, non era a posto effettivamente. Ma il minimo dopo la regolazione era identico. Ho fatto una sola torsione all'alberino e immediatamente sono arrivato a fare quasi la stessa aspirazione sui 4 condotti, tra il 4,5 e il 5 tutti. Vibra meno anche visibilmente, detto questo non noto altre differenze, continua a funzionare bene.
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 12/06/2021, 23:26
Ah ho misurato il relè, quando resta acceso tra massa e cavo proveniente dal blocchetto di accensione misuro poco più di 3 volt. E il relè resta innestato
Messaggioda Vicus » 16/06/2021, 21:03
E se gli dai un colpetto si stacca? Vado a tentativi e per logica, non dovrebbe darti 3 volt ma dovrebbe darti 0. Riesci a staccare fisicamente il cavo (quello che alimenta la bobina) quando ti fa il difetto?
lanciaflavia
Messaggioda lanciaflavia » 17/06/2021, 16:42
basta frenare, le luci dello stop lo fanno spegnere.
Questa cosa me la fa da quando ho eliminato la dinamo e messo alternatore. Ha il regolatore interno quindi ho tolto il suo e semplificato l'impianto. Dall'alternatore ho 2 fili: filo grosso va almotorino di avviamento, il filo piccolo alimenta la luce di carica. Ho notato che quando spengo il quadro la luce si accende e il motore resta acceso. In teoria dovrebbe spegnersi tutto no? Non è che passa qualcosa dal filo della lampada?
Messaggioda Vicus » 18/06/2021, 22:20
Solo tu puoi scoprirlo.
Ma i 3V che leggi sono sufficienti a tenere eccitato il relè? Spiega meglio come funziona la lampadina dell'alternatore. Un polo è collegato all'alternatore e l'altro?
