Gestione pressione Turbo
Alegt
Messaggioda Alegt » 06/06/2022, 14:17
Ciao a tutti Ragazzi...... Volevo qualche dritta per la gestione della pressione.. Macchina Renault 5 gt turbo con Microsquirt..... Posso usare qualsiasi pierburg per la gestione??...
Re: Gestione pressione Turbo
Messaggioda Flycat » 06/06/2022, 19:38
Puoi usare quella che preferisci, solitamente si utilizza la mac 3 vie.
Alegt
Messaggioda Alegt » 07/06/2022, 22:04
Sono del tipo industriale quelle??.... Posso gestire la.l Pressione in ogni marcia oppure no??
Alegt
Messaggioda Alegt » 07/06/2022, 22:15
Come gestione è . On/Off oppure regola??
Messaggioda Flycat » 08/06/2022, 11:30
Con Micro non puoi fare boost per marcia, puoi fare boost in base all'apertura del tps e dei giri, la valvola la piloti in pwm ed è di questo tipo:
https://www.amazon.it/Elettrovalvola-el ... 6283&psc=1
Alegt
Messaggioda Alegt » 08/06/2022, 13:17
Grazie Luca....
Alegt
Messaggioda Alegt » 29/06/2022, 20:25
Arrivata la valvola Mac 3 vie..... Avrò bisogno di una mano per capire come farla funzionare.... Stavo pensando... Potrei usare 2 pressioni?? Che so una pressione di 1.2 solo con la molla....e salire a 1.4/1.5 usando la Valvola... Ovviamente mettendo la. Valvola sotto interruttore... Quando non è alimentata la pressione rimane a 1.2....che diete???
Messaggioda Flycat » 29/06/2022, 22:27
Yes you can.
Alegt
Messaggioda Alegt » 30/06/2022, 7:44
Ottimo...
Alegt
Messaggioda Alegt » 08/07/2022, 19:45
Problemino che non c entra con la. Gestione boost.. Non. Ci sono ancora arrivato :lol: .... Devo avere qualche impostazione che taglia il. Carburante dopo tot giri... Ma Non capisco quale.... Non è il limitatore... Perché non ci arriva... Quando taglia si accende la Casella rossa taglia sia corrente che carburante... La. Cosa strana se tengo il Gas aperto si spegne..se accelero ma quando taglia tolgo il Gas torna a minimo senza spegnersi..... Idee????
