Salve,
volevo chiedervi come/dove trovate le informazioni necessarie per configurare correttamente l'iniettore?
Ad esempio ho un corpo farfallato di un Yamaha XT 660 X, il codice del ricambio è 5VK-13761-00, è un iniettore marcato Denso 6EV 3 come faccio a sapere quanti CC/Min devo inserire in TunerStudio?
Grazie
PS: ci sono guide o altro per imparare come mappare? almeno le basi intendo
Trovare caratteristiche iniettore
- Auto: 500 d'epoca, Mercedes SLK r171
- Gianvito90
- Auto: Alfa 33
Re: Trovare caratteristiche iniettore
Dino, di solito chi ti vende l'iniettore ti dá le specifiche, in caso di iniettori trovati bisogna prendere il codice come hai fatto e cercare....in caso non si trova nulla si può provare a chiedere ad un pompista....oppure si può misurare la portata con l' apposito macchinario, da chiedere sempre ad un pompista
Tunerstudio utilizza il valore per fare una stima del numero di required fuel da utilizzare, il valore poi te lo sistemi in base a come vedi i numeri di ve nella tabella iniezione, quindi non è di fondamentale importanza, considerando la potenza della moto donatrice io metterei 250cc.
Grazie mille!!! Pensavo di stimare (almeno a grandi linee) la portata realizzando un piccolo sketch per arduino, collegando l'iniettore alla pompa e "spruzzando" in un contenitore graduato, penso che il valore vada calcolato col 100% di apertura, io pensavo di utilizzare un onda quadra con duty-cycle del 50% così da comprendere nella misurazione anche il tempo di apertura e chiusura, sbaglio?
