Ciao a tutti,
sono luigi ( ginusweb ), tecnico specializzato computer, felice possessore ( sino a ieri ) di una mitica Fiat UNO55S originale del '83 e di una altrettanto mitica Fiat Brava 1.4 SX del '95.
Sincermante, di questi tempi, per evitare di essere schiavi dell'auto per i soliti motivi di furto e vandalismo, ho tenuto le due auto senza avere grossi problemi. Ma da ieri la Brava inizia a fare capricci...sicuramente TPS andato...non ne trovo da sostituire...ecc ecc...lo espongo sul forum...
...che altro dire saluto tutti e vi ringrazio per chi mi vorrà dare un aiutino
P.S.
Sono ( ginusweb ) il presidente dello scarabeoforum club: http://www.scarabeoclub.it
ciao ciao a presto...
Ciao ciao...
Re: Ciao ciao...
non è il tps ma il motorino del minimo.
Non sta al minimo giusto?
Re: Ciao ciao...
Benvenuto Luigi, da dove scrivi?
Re: Ciao ciao...
Ciao Flycat,
provincia di Foggia, non per essere il solito disfattista, ogni luogo è lo stesso, ma qui non è possibile cambiare con auto più moderne pena essere completamente schiavo dello stesso mezzo...bha pazienza basta che ci porta in giro...
No non è il motorino passo passo...comunque ho aperto un thread apposito in meccanica:
Problema Brava...
Ciao ciao a presto...
Problema Brava...
