![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Si si infatti è molto carino, lento da me, ma carinissimo ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- giuliano
scusate un informazione, ho due centraline della punto 75, come faccio a sapere se hanno il code?
una mi pare sia 8f e l'altra se non erro 6f, una ECOL...grazie
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
se hanno il code non parte la macchina se non ce l'hanno parte,
controlla la scritta sulla centralina, prima del 95 non hanno il code. eventualmente si fa la scodifica e via...
- giuliano
si questo l'avevo pensato anche io, ma praticamente ho preso in demolizione motore ed elettronica e lo sto trapiantando su un altra macchina , quindi possono esserci altri problemi..non si puo risalire tramite codici?grazie
- PeraTechnologies
la centralina se ha il code internamente ha un'altro tipo di chip, e cmq se c'è scritto che è del 94 dovresti andare su sicuro, sulla mia è così e parte senza problemi
- giuliano
altri sugerimenti???grazie
Me lo sono chiesto anche io come si facesse a riconoscere, ma non si sa. Su alcune c'è scritto "immob" o "immobiz" in mezzo alle scrittine sulla etichetta, sulle altre no, quindi certo non puoi essere.
- giuliano
Karolis ha scritto:Me lo sono chiesto anche io come si facesse a riconoscere, ma non si sa. Su alcune c'è scritto "immob" o "immobiz" in mezzo alle scrittine sulla etichetta, sulle altre no, quindi certo non puoi essere.
grazie 1000
et600 ha scritto:Ma perchè devi fare diagnosi su una punto 75?
è un'elettronica talmente semplice e stupida che di diagnosi c'e' ben poco e al 99% delle volte se ti lascia a piedi la spia è spenta.
Di sensori ci sono temp acqua, temp aria, potenziometro farfalla, aps, sonda lambda e sensore di fase.
Riesci sempre a risalire al sensore incriminato dal problema che fa.
Più precisamente come si fa?
Ho una stronza di 33 1.3 che fa sempre gli 11 al litro. Sia a 90 fissi che a 160 fissi. Mi da l'impressione di essere molto grassa. Avviamenti lunghi (manco fosse a carburatori!), in generale è lenta e svogliata. Oggi tiro giù le candele e vedo di che colore sono.
Chissà se puoi pretendere altro - le Alfa non si sono mai distinte per bassi consumi ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
