Cavi candele autocostruiti
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 13/04/2011, 10:24
Spesso per i cavi candele sorge l'esigenza di seguire un percorso diverso da quello previsto in origine, di spostare o cambiare le bobine ecc.. per cui non è più possibile utilizzare cavi candele specifici per il modello di macchina.. praticamente quelli che si trovano in vendita dai negozianti o su internet!!
A questo punto: dove si trova il materiale per realizzare in casa i cavi candele secondo le proprie esigenze?? Il cavo a metro le pipette, gli spinotti.. ecc
giuino
Amministratore
Auto: Vw Typ1 EFI / MX5 ITB
Re: Cavi candele autocostruiti
Messaggioda giuino » 13/04/2011, 10:35
chiavetta a piazza noce... dovrebbe avere tutto ;-)
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Messaggioda Hosdo » 13/04/2011, 10:38
I cavi con rivestimento siliconico si trovano sul sito della Protoxide in kit già pronti con tutto l'occorrente (almeno una volta..); però loro sono un po' expansive come prezzi.
Altrimenti avevo trovato un paio di ditte che fornivano materiale, una mi pare fosse la Brecav...
Milka (R)
giuino
Amministratore
Messaggioda giuino » 26/04/2011, 8:30
i cavi dell'alfa33 sono abbastanza lunghi e di simile lunghezza e li trovi in silicone da 8mm da qualsiasi ricambista...
soluzione low cost abbestia... inoltre se li vuoi accorciare ci vogliono 5 minuti...
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 26/04/2011, 10:24
SWono andato da chiavetta e non aveva nulla!!.. dice che li vendeva annia fa ora non più!!
i cavi della 33 sono buoni ma hanno le pipette grosse e non entarano nella mia testata!!
Alla fine ho preso tutto in inghilterra su e-bay contattando qualche venditore trovi i pezzi singoli e il cavo a metro
Protox Lancia Y
Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Messaggioda Protox Lancia Y » 26/04/2011, 11:42
che marca? cmq forse anche Ngk e Magnecor dovrebbero produrre questi particolari... mooooolti anni fa avevo costruito un cavo (spettacolare) per un motorino con pipette in bachilite e silicone ed era proprio Ngk
ah, prova pure Denso
giuino
Amministratore
Messaggioda giuino » 26/04/2011, 14:14
le pipette ngk le vendono i ricambisti piaggio, quelli più forniti...
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 27/12/2011, 15:33
ragazzi domandina: perchè i cavi candele devono avere una resistenza elettrica??? ai fini di una ineccepibile trasmissione della scintilla non sarebbe meglio che i cavi siano dei conduttori ideali e quindi con resistenza elettrica nulla?!
Hosdo
Messaggioda Hosdo » 27/12/2011, 15:41
Si ma di solito i superconduttori si usano sugli shuttle non sulle accensioni a scintilla persa :D :D
Milka (R)
Messaggioda Flycat » 27/12/2011, 15:43
Maxime84 ha scritto:ragazzi domandina: perchè i cavi candele devono avere una resistenza elettrica??? ai fini di una ineccepibile trasmissione della scintilla non sarebbe meglio che i cavi siano dei conduttori ideali e quindi con resistenza elettrica nulla?!
In tutto quello che concerne il trasferimento di energia è sempre meglio avere la resistenza minima possibile, ricordando una vignetta del corso di NuovaElettronica, una resistenza si può assimilare ad una restrizione di sezione in un tubo dove passa del fluido, va da se quindi che se uno vuole il condotto completamente libero, la resistenza deve essere nulla. :)
