Problemino...
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 03/01/2012, 21:04
meccanicamente è tutto 1.4 anche gli iniettori sono 1.4
Cris80
Auto: Z4
Re: Problemino...
Messaggioda Cris80 » 03/01/2012, 21:44
la pompa benzina?
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 03/01/2012, 21:47
la pompa è originale del 1.2 ma va piu che bene....credo che hosdo addirittura la ha ancora originale sul suo ....
Cris80
Auto: Z4
Re: Problemino...
Messaggioda Cris80 » 03/01/2012, 21:58
ok, ma la carburazione come è? a quanto sei?
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 03/01/2012, 22:37
devo riprovare la macchina....ma tanto appena posso in settimana la porto a controllare il RC cosi escludo un problema
Cris80
Auto: Z4
Re: Problemino...
Messaggioda Cris80 » 03/01/2012, 22:52
ok
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 03/01/2012, 22:56
almeno scopriamo se ce' effettivamente troppa compressione oppure è solo una cazzata di chi lha mappata perche non sa cosa fare...
sbundu
ECU: MS2 V3.57
Re: Problemino...
Messaggioda sbundu » 03/01/2012, 22:59
fra46 ha scritto:meccanicamente è tutto 1.4 anche gli iniettori sono 1.4
Anch'io ho gli iniettori del 1.4 e quando ho mappato il tipo mi ha detto che era arrivato a fine mappa e che sarebbe stato meglio sostituirli con altri di maggior portata, tu avendo anche le camme probabilmente lavorano già belli impiccati...
Stranamente gli iniettori del 1.2 16v hanno una portata maggiore, se dovessi ritoccare la mappa ed hai gli iniettori della tua originale potresti sostituirli, male non gli fa.
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 03/01/2012, 23:38
addirittura gli iniettori dell' 80cv hanno maggior portata?!? io il vecchio motore lho buttato...
Re: Problemino...
Messaggioda Flycat » 03/01/2012, 23:41
fra46 ha scritto:io il vecchio motore lho buttato...
:o :shock:
