Problemino...
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 15:41
....L'ANTICIPO DELLA MIA ATTUALE MAPPA è ORIGINALE....
Re: Problemino...
Messaggioda masterx81 » 04/01/2012, 15:42
Hai controllato con una strobo che gli anticipi impostati siano corretti? Mai dare nulla per scontato...
Re: Problemino...
Messaggioda brando » 04/01/2012, 15:43
ricordate le pompe benzina difettose di queste auto?la pressione benzina è stata misurata?
Se vuoi venire su fra,visto che la cosa mi sta appassionando,se me la lasci gli diamo un occhio.
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 15:48
brando ma tu hai un'officina?quanto tempo dovrei lasciartela?
sporting16v
Re: Problemino...
Messaggioda sporting16v » 04/01/2012, 16:06
hosdo ho misurato l'impedenza dei miei iniettori weber e sono da 3.3ohm.
Hosdo
Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 16:11
sporting16v ha scritto:hosdo ho misurato l'impedenza dei miei iniettori weber e sono da 3.3ohm.
Hai il codice di questi iniettori?? Dovrebbe esser scritto sul corpo! E' strano vedere degli iniettori a bassa impedenza con portate così basse.
Brando se ti va ho un amico con una Chevy Aveo, cavalli di Detroit mica briciole, con allestimento in finta pelle/finto carbonio che vuole mettere la popoff nelle valvole... Ti posso mandare anche lui? :twisted:
Milka (R)
Re: Problemino...
Messaggioda vitoos » 04/01/2012, 16:38
fra46 ha scritto:Immagine
Uploaded with ImageShack.us
questo non è il sensore di fase!!! non vorrei dire una cavolata ma a me sembra proprio un sensore di detonazione ma non fiat, ma la fase dove la prende???
Devi per forza vedere sto sensore dietro al motore, se è collegato per fare una prova se funziona bisogna collegare una diagnosi alla macchina e farla salire di giri e tenerla costante, tipo 3000giri, e dare dei colpetti con una chiave sopra la vite del sensore e dalla diagnosi si deve vedere che l'anticipo diminuisce
Re: Problemino...
Messaggioda masterx81 » 04/01/2012, 16:40
Ma come fa un sensore di detonazione a stare avvitato sul coperchio punterie? A me quelle sembrano le pipette delle candele... I sensori di detonazione sono messi sul basamento, di solito a meta' tra il cilindro 2 ed il 3 (nei 4 in linea)
Hosdo
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 16:44
masterx81 ha scritto:A me quelle sembrano le pipette delle candele...
Era ironico, vero? :shock:
Milka (R)
Hosdo
Re: Problemino...
Messaggioda Hosdo » 04/01/2012, 16:45
vitoos ha scritto:questo non è il sensore di fase!!! non vorrei dire una cavolata ma a me sembra proprio un sensore di detonazione ma non fiat, ma la fase dove la prende???
Infatti anche per me quello li non è un sensore di fase, e col cablaggio che esce così sembrerebbe proprio essere un sensore di detonazione bosch anche se di forma piuttosto astrusa. A meno che non sia invece un qualche sensore tipo Hall di proverienza differente...
Milka (R)
