quel sensore sulla testa(di fase) è l'originale che avevo sul 1.2...
eccolo qua' identico
http://www.puntopower.com/images/12minu ... mk2_03.jpg
Problemino...
Re: Problemino...
Mah, i puntini erano per sottolineare una venatura ironica, ma la foto potrebbe ingannare... Resta il fatto che non dovrebe esserci un sensore di detonazione sul coperchio punterie...
Re: Problemino...
il sensore è quello...
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 7131_n.jpg
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Problemino...
Io ce l'ho completamente diverso, ed è quello che montava il 1.4 di serie. Curioso!
Milka (R)
Re: Problemino...
infatti questo è quello del 1.2....
cmq ce un modo per vedere sto sensore di fase senza smontare i collettori ?
- Hosdo
Re: Problemino...
Non riesci a scattare una foto del dietro del motore con il cellulare per dire? devi cercare di inquadrare tra motorino avviamento e collettore.
Milka (R)
- sbundu
- ECU: MS2 V3.57
Re: Problemino...
quando è tutto montato è un po' imboscatello, ma non impossibile, magari da sotto...
[url][/url]
[url][/url]
Re: Problemino...
ora provo, ma il sensore del 1.2 e del 1.4 sono prorpio identici?
- Cris80
- Auto: Z4
Re: Problemino...
fra46 ha scritto:il sensore è quello...
qui il sensode di fase è stato riverniciato con a testa e gli manca pure il cavo.
Re: Problemino...
era solo per far vedere quale era il sensore...
cmq nn si riesce da sopra....sabato mattina la porto a far controllare...
