Problemino...
dani90
Auto: cinquecento sporting/130abarth
Re: Problemino...
Messaggioda dani90 » 04/01/2012, 20:08
comunque la me 7.3h4 il sensore di battito c'e la.. quindi se non e stato installato deve dare l'errore in diagnosi. anche se non funziona
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 04/01/2012, 20:26
in diagnosi nn da nulla...
Re: Problemino...
Messaggioda brando » 05/01/2012, 8:49
non da necessariamente l'errore in diagnosi,è un piezo.E'un trasduttore "d'emergenza" non è che dialoga o ha feedback con l'ecu,quello manda un certo range di frequenze e la centralina le interpreta.Probabilmente l'unico sensore dell'impianto che se lo stacchi non ti da errore.
Sì Fra,io ho un'officina,a 130km dal g.r.a.,ci si può mettere d'accordo.tempo non lo so bisogna vedere che è successo,non mi esprimo.Bisogna studiarci su e monitorare un pochine di cose prima di dare sentenze.
Re: Problemino...
Messaggioda vitoos » 05/01/2012, 9:54
dani90 ha scritto:comunque la me 7.3h4 il sensore di battito c'e la.. quindi se non e stato installato deve dare l'errore in diagnosi. anche se non funziona
il sensore di detonazione è come un microfono, se lo stacchi non ti da nessun errore
Re: Problemino...
Messaggioda vitoos » 05/01/2012, 9:58
Hosdo ha scritto:Io ce l'ho completamente diverso, ed è quello che montava il 1.4 di serie. Curioso!
hosdo mi sa che questa vetture è una delle primissime pre euro3, è una via di mezzo tra la vecchia elefantino rosso è le successive
fra46
Re: Problemino...
Messaggioda fra46 » 05/01/2012, 12:20
si è del 2000 una delle prime €3....
dani90
Re: Problemino...
Messaggioda dani90 » 05/01/2012, 17:34
ragazzi vi garantisco se staccate il sesnore detonazione da l'errore in diagnosi. o se e difettoso.
Re: Problemino...
Messaggioda Karolis » 05/01/2012, 20:43
Certo che un aspirato che cronicamente rompe i pistoni è roba molto strana...
dani90
Re: Problemino...
Messaggioda dani90 » 05/01/2012, 21:06
xche? se gira magro o detona mica e tanto difficile romperli.
Re: Problemino...
Messaggioda brando » 05/01/2012, 21:14
va controllata,con mappa std è impossibile che detoni.
Non è che hanno fatto la modifica "furba" sulla ruota fonica?
